Problem z biegiem jałowym
arkes
Siemanko,
mam problem z luzem, kiedy silnik jest odpalony i jest na jedynce to często jest tak, że nie mogę trafić na luz, natomiast zgaszę silnik i od razu mogę wbić ten luz.
Olej w skrzyni biegów to motul transoil
Mógłby mi ktoś powiedzieć co może być przyczyną ?
Zapomniałem napisać, że chodzi o ktm sx 125 00
Rozumiem, czyli wymienić olej na ten magura blood, odpowietrzyć dokładnie i nowe uszczelki.
Jeśli te zabiegi nie pomogą to co robić ?
Przy okazji spytam, przy wysprzęgliku kiedy naciskam sprzęgło ten talerz w którym jest kulka w środku musi wychodzić z obudowy wysprzęglika czy pokrywać się mniej-więcej z jego końcem ?
Edytowane przez arkes
tu są 2 wyjścia
albo koszt wytarty albo złe odpowietrzenie
do wysprzęglika kup LHM+, taki jak do zawieszeń citroena, tylko dobrze przelej ten płyn jak podmienisz
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Dzięki, a magura blood się nie nada bo już zamówiłem(czytałem, że taki seryjnie jest wlany).
Co do tego kosza sprzęgłowego, wiem, że odkręca się dekiel tam gdzie wlewa się olej i jest ten kosz sprzęgłowy, mógłbyś na jakimś zdjęciu zaznaczyć mi gdzie on się wyciera i jak to powinno wyglądać ?
I co najlepiej w takiej sytuacji poradzić, dodam tutaj też, że na 1 ciut ciągnie i np na biegu nie można pchać moto z sprzęgłem a na luzie już tak, czyli pewnie wina tego sprzęgła, zaleje ten magura blood i odpowietrze prawidłowo i sprawdzę czy coś się zmieni.
To akurat nie mój kosz ale opisałem tutaj płaszczyzny tzn górę boki i przód oraz tył
Mógłbyś powiedzieć, pod którą cyfra powierzchnia ma być gładka ?
Ewentualnie można takie cudo zeszlifować czy trzeba bulić te 600zł na nowy kosz ?
Dziękuję za odpowiedz, bardzo pomagasz :)
Odkopuję ponieważ dotarł do mnie olej magura blood (100ml syfu za 37zł mogłem brać ten lhm) i chciałem wymienić olej. Odkręciłem śrubę, trzymająca linkę z wysprzęglikiem jest jedna podkładka nad obręczą linki oraz jedna pod, jednak ku mojemu zdziwieniu, po skręceniu podkładki przeciekają, dałem nowe miedziane podkładki i także cieknie przy naciskaniu klamki ;/
Czy tłoczek powinien tłoczyć dużo płynu czy tylko parę kropli ?
Jak odpowietrzyć bo jak widać, nie mam tu odpowietrznika ;/
Linka jest czymś uszczelniona u góry, takiego go już kupiłem.
Wstawiam zdjęcia całego układu, gdybyście mogli, proszę o ocenę tego, już nie mam siły do hydraulicznego sprzęgła, wolał bym na linke ;(
U góry numerki zdjęć, zrobiłem więcej, żebyście dokładnie mogli przejrzeć to gówno. (na 1 fotce zaznaczone gdzie cieknie)
http://imgur.com/R9ytNuI,6oo2gSS,eIx3oDA,OrA1GJz,3uoNgz2,B6vTm2F,7361FgK,ZaBDEZV,wiO2mcZ,omh58jn,EtHMPEA,pBwUa60,sUqu3yO#0
