MaciekCh0395 Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 Witam wszystkich i prosze o pomoc.Po szlifie na prawy bok w moim gsxf zapalila sie kontrolka cisnienia oleju. I moje pytanie brzmi jaka moze byc tego przyczyna? Dekiel sie tylko zdarl nic nie peklo zero wycieku. Czytalem ze moze byc to czujnik lub pompa. Jak to sprawdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 wymień dekiel na nieuszkodzony i sprawdź jeszcze raz Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekCh0395 Opublikowano 18 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 A nie bardzo sie orientuje co to ma za znaczenie? Co moze byc z nim nie tak?Bo ten dekiel byl juz wczesniej zarysowany nie za mojej kadencji i takiego problemu nie bylo. Fakt ze teraz jest bardziej zdarty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malykrata Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 Czujnik , odłącz , ewentualnie wykręć i wyczyść , wymień . Jak zostawiłem kiedyś moto na trawce w deszcz , przewróciło sie i leżało sam nie wiem ile . Postawiłem na koła i zostawiłem do rana i miałem to samo . Pomógł zabieg jak wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 A nie bardzo sie orientuje co to ma za znaczenie? Co moze byc z nim nie tak? Bo ten dekiel byl juz wczesniej zarysowany nie za mojej kadencji i takiego problemu nie bylo. Fakt ze teraz jest bardziej zdarty. i lekko zagięty do wewnątrz Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekCh0395 Opublikowano 19 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 (edytowane) Piotr po odkreceniu dekla widac ze srubka od czujnika dotykala do niego, a nie mam nowego to w tym miejscu na deklu nakleilem kawalek tasmy zeby sprawdzic czy to jest wina tego niepokojacego swiecenia. I po odpaleniu kontrolka normalnie gasnie. Wiec musze poprostu wymienic dekiel i po sprawie? Edytowane 19 Lipca 2014 przez MaciekCh0395 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Czujnik zwiera do masy więc wystarczy że śruba z kablem nie będzie miała innego zwarcia do masy niż przez czujnik Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Piotr po odkreceniu dekla widac ze srubka od czujnika dotykala do niego, a nie mam nowego to w tym miejscu na deklu nakleilem kawalek tasmy zeby sprawdzic czy to jest wina tego niepokojacego swiecenia. I po odpaleniu kontrolka normalnie gasnie. Wiec musze poprostu wymienic dekiel i po sprawie? oczywiście albo zrób tej śrubce trochę miejsca w ślusarski sposób Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekCh0395 Opublikowano 19 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Ok. Dzieki za pomoc ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
