Honda Cr 250 Problem z biegami.
Narky
Zakupilem niedawno motorek Honde Cr 250 z 1996. Sprawuje sie bardzo fajnie ;)
Mam z nim jeden problem. Po pojezdzeniu nie moge trafic na bieg 0 ( neutral ).
Poprostu podnosze z jedynki bardzi lekko dzwignie zmiany biegow i albo nic nei wkoczy albo wejdzie na 2.
I moje pytanie brzmi.
Czym to moze byc spowodowane ? Czy da sie to jakos wyregulowac ?
Pozdrawiam ;)
Pomoglo, dzieki ;)
Jednak nie pomoglo, olej wlalem Motul, a ta dzwignia byla dokrecona.
Jak na lekkim sprzegle ? Podobno ( przynajmniej przedajacy tak mowil ) sprzeglo tylko na 1, reszta bez sprzegla.
ma delikatnie ciągnąć
niestety jak skrzynia ma swoje przejechane to tylko w ten sposób jest najtańszy
biegi w czasie jazdy to możesz zmieniać jak chcesz, a ruszasz z 2ki, chyba że masz jakieś mega długie przełożenia
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Zauwazylem rowniez problem ze zmiana normalnych biegow. 1,2 dobrze, potem z 2 na 3 ciezko i reszta juz dobrze. Gorzej przy schodzeniu. Zejdzie mi do 3 i dalej nie moge. Ogolnie te biego wchodza bardzo ciezko.
Wymiana kosza sprzeglowego pomorze i w tym ?
Kosz musisz zobaczyć,bo to przez niego są problemy ze znalezieniem luzu (tarcze sprzęgłowe nie mogą się rozkleić od przekładek przez ranty,który powstały na koszu zewnętrznym)
Dlaczego tego nie napisałeś w pierwszym poście ?
Albo masz krzywy wałek dźwigni,albo wybierak już zajechany.
Mało precyzyjnie opisujesz problem
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Sorry, poprostu nowy motor jeszcze nie ogarniam tego wszystkiego do konca. Musialem sie przejechac zobaczyc coo i jak. Biegi poprostu wchodza ciezko.
Opisze to dokladniej ;D
Biegi chodza slabo. 1 na 2 chodza jeszcze w miare ale 2, na 3, 3 na 4 to jakas masakra, zeby wrzucic muze lekko dac dzwnignie w dol i dopiero do gory. Podobnie jest jak schodze z 5 w dol na tych samych biegach jest problem. No i masakryczny problem ze znalezieniem luzu.
Tak to dokladnie wyglada. Przejrze to co napisales jutro i dam znac ;D
