bananoweyo Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Witam, mam taki problemwyjmowałem gaźnik w celu wyczyszczenia i wymiany dysz.Wkladam z powrotem, wszystko jak nalezy tylko uszczekla przepuszcza wiec, wyjalem z powro tem, dokrecilem all, wkladam chce regulowac gaznik lecz wskakuje mi na 8k obrotow. Krecenie sruba od obrotow jak i od skladu mieszanki nic nie daje. wykrecalem ta od obrotow w celu zmniejszenia obrotow ofc az przyadkiem wykrecilem ja calkiem wypadla i zaczely wtedy obroty dopiero spadac. spadly i zgasl.Nastepnie dzwiek jakby ssania bo zaczelo sie cos gdzies przelewac jakbym spuszczal wode z wanny czy cos w ten desen. od tego czasu nie odpala w ogole. brzmi minimalnie inaczej podczas kopania niz przed nieudolna regulacja, bardziej mokry dzwiek jakby. wymienilem swiece i fajke, gaznik tez wyjalem oproznilem z benzyny na wszelki wypadek bo moglo sie za duzo benzyny dostac. dalej nie odpala. Macie pomysly co moze byc nie tak? Nie mam kompletnie zielonego pojecia co moze byc przyczyna i jak sie za to zabrac. Najgorsze jest to, ze chwilowo jest to moj jedyny srodek transportu, a mieszkam poza miastem w lesie, krotko mowiac musze jak najszybciej naprawic pojazd.yamaha dt 125R 97' Edytowane 24 Czerwca 2014 przez bananoweyo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Witam, mam taki problemwyjmowałem gaźnik w celu wyczyszczenia i wymiany dysz.Wkladam z powrotem, wszystko jak nalezy tylko uszczekla przepuszcza wiec, wyjalem z powro tem, dokrecilem all, wkladam chce regulowac gaznik lecz wskakuje mi na 8k obrotow. Krecenie sruba od obrotow jak i od skladu mieszanki nic nie daje. wykrecalem ta od obrotow w celu zmniejszenia obrotow ofc az przyadkiem wykrecilem ja calkiem wypadla i zaczely wtedy obroty dopiero spadac. spadly i zgasl.Nastepnie dzwiek jakby ssania bo zaczelo sie cos gdzies przelewac jakbym spuszczal wode z wanny czy cos w ten desen. od tego czasu nie odpala w ogole. brzmi minimalnie inaczej podczas kopania niz przed nieudolna regulacja, bardziej mokry dzwiek jakby. wymienilem swiece i fajke, gaznik tez wyjalem oproznilem z benzyny na wszelki wypadek bo moglo sie za duzo benzyny dostac. dalej nie odpala. Macie pomysly co moze byc nie tak? Nie mam kompletnie zielonego pojecia co moze byc przyczyna i jak sie za to zabrac. Najgorsze jest to, ze chwilowo jest to moj jedyny srodek transportu, a mieszkam poza miastem w lesie, krotko mowiac musze jak najszybciej naprawic pojazd.yamaha dt 125R 97' Więc po co się za to bierzesz ! Wkręć z powrotem dysze,które były Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanio50 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 gaźnik to nie wymiana czy czyszczenie filtra powietrza (chociaż to potrafi niektórym sprawić trochę zachodu) ustaw tak jak było to szukając dziury w całym znajdziesz dziurę ale w tłoku!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bananoweyo Opublikowano 25 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 (edytowane) dysze wymienialem bo powinno sie co jakis czas to zrobic w dodatku byly zniszczone troche przez poprzedniego wlasciciela, poza tym zdejmowalem blokady w dtce jakis czas temu i dysze tez warto zmienic przy pelnym odblokowaniu moto, wlozone sa dobre dysze. Glowna kupilem identyczna, a niskich obrotow zwiekszylem na 30Niskich - http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MzQ3MTIyNA==wysokich na miejscu w miescie kupilem biorac stara na wzor.gaznik czyscilem wdlg poradnika /watch?v=k2gKQjWAXM4a regulacje wdlg wiedzy + kilku stron by sie upewnic, ze robie to dobrzea ty zikowski jakbys czytal ze zrozumieniem to wiedzialbys, ze moja niewiedza nie dotyczy wymiany dysz/czyszczenia gaznika Edytowane 25 Czerwca 2014 przez bananoweyo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 dysze wymienialem bo powinno sie co jakis czas to zrobic w dodatku byly zniszczone troche przez poprzedniego wlasciciela, poza tym zdejmowalem blokady w dtce jakis czas temu i dysze tez warto zmienic przy pelnym odblokowaniu moto, wlozone sa dobre dysze. Glowna kupilem identyczna, a niskich obrotow zwiekszylem na 30Niskich - http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MzQ3MTIyNA==wysokich na miejscu w miescie kupilem biorac stara na wzor.gaznik czyscilem wdlg poradnika /watch?v=k2gKQjWAXM4a regulacje wdlg wiedzy + kilku stron by sie upewnic, ze robie to dobrzea ty zikowski jakbys czytal ze zrozumieniem to wiedzialbys, ze moja niewiedza nie dotyczy wymiany dysz/czyszczenia gaznika Masz do niej serwisówkę ??? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bananoweyo Opublikowano 25 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 wyjalem gaznik sprawdzilem jeszcze raz dokladnie wszystko, ustawilem, linke gazu naprostowalem bo sie zakrzywiala po wkladaniu gaznika. kopalem kilkanascie minut az uruchomilem niestety tylko na 30 sekund po czym zgasla, pozniej jeszcze raz to samo po kilkunastominutowym meczeniu sie. Wiecej nie odpalila. chodzila na 2k obrotow bardzo nieregularnie w dodatku odglos przerywany. Duza role odgrywal tu oczywiscie niewyregulowany gaznik aczkolwiek i tak brzmiala jak na moje nie tak jak powinna. Moze sie myle ale podczas kopania slyszalem chyba jakis dodatkowy stukot i kilka razy zdarzylo sie uslyszec krotki zgrzyt. Jakies pomysly co to moze byc i jakie kroki podejmowac dalej? /\ serwisowki nie mam, chodzilo mi o strony internetowe, np http://yamahadt.net/topic82.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 wyjalem gaznik sprawdzilem jeszcze raz dokladnie wszystko, ustawilem, linke gazu naprostowalem bo sie zakrzywiala po wkladaniu gaznika. kopalem kilkanascie minut az uruchomilem niestety tylko na 30 sekund po czym zgasla, pozniej jeszcze raz to samo po kilkunastominutowym meczeniu sie. Wiecej nie odpalila. chodzila na 2k obrotow bardzo nieregularnie w dodatku odglos przerywany. Duza role odgrywal tu oczywiscie niewyregulowany gaznik aczkolwiek i tak brzmiala jak na moje nie tak jak powinna. Moze sie myle ale podczas kopania slyszalem chyba jakis dodatkowy stukot i kilka razy zdarzylo sie uslyszec krotki zgrzyt. Jakies pomysly co to moze byc i jakie kroki podejmowac dalej? /\ serwisowki nie mam, chodzilo mi o strony internetowe, np http://yamahadt.net/topic82.html Co ustawiałeś ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
