grzanie się chłodnicy
danio324
No a jak ma Ci działać kontrolka jeżeli nie ma z skąd danych pobierać.
W takim razie możesz sobie zakupić coś takiego http://allegro.pl/wskaznik-temperatury-silnika-2t-4t-elektroniczny-i4272357495.html
Będziesz dokładnie wiedział jaka jest temperatura twojego silnika.
I sobie zamontujesz tak jak na foto http://i1.ytimg.com/vi/Cu5Twh9v7UA/hqdefault.jpg
Edytowane przez zdzisiek19
ogólnie w czym w ogóle jest problem :D ??
chłodnia ma być gorąca, to normalnie wueska napisał jakie temperatury tam panują , no to chyba ciężko by było żeby przy 100stopnich była zimna w dotyku :D ??
Jak odkręcasz korek wlewu na gorącym silniku to i tak masz farta że jeszcze nie masz ciężkich poparzeń , a jak będziesz odkręcał to zawsze ci wywali wodę , to jest absolutnie normalne........
recepta ?? nie odkręcać gorącego korka, poziom płynu w chłodnicy sprawdza się na zimnym silniku, jeśli wtedy ci nie ubyło to jest ok i nie szukać dziury w całym...
http://miszczua.cba.pl
