simonnn Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 (edytowane) Witam wszystkich!!!Posiadam Honde XXL 125 i mam taki problem...Parę tygodni temu motocykl nie chciał odpalac. Doszedłem do wniosku że paliwo nie dochodzi do silnika więc chciałem wyczyścić gaznik. Po jego odkręceniu spostrzeglem że w środku zaczął się tworzyć bialy osad ( co jest rzeczą nie dopuszczalną ). Po oczyszczeniu motocykl jeździł tydzień i zaczęło się dziać to od początku.. Postanowiłem kupić nowy gaznik.. Zamontowalem i co? Dalej nie chce palić. Wstrzyknalem pod świece trochę benzyny i odpalil za pierwszym razem. Jak daje na rezerwę to paliwo w gazniku się przelewa.. Nw co robić.. Pomóżcie rozwiązać problem... PS. sorry za błędy. Edytowane 8 Czerwca 2014 przez simonnn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazgul65 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 a może że ci się paliwo przelewa gaźnikiem to wina iglicy nie domykajacej sie w komorze pływakowej albo jest ustawiony zły poziom pływaka który idąc do góry nie zamyka w danym momencie dopływu paliwa i cały czas się leje niewiem to sa tylko moje sugestie tam bym szukał na poczatku przyczyny pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Wymień paliwo. Skoro w gaźnikach masz biały nalot,to w paliwie musiałeś mieć wodę. a może że ci się paliwo przelewa gaźnikiem to wina iglicy nie domykajacej sie w komorze pływakowej albo jest ustawiony zły poziom pływaka który idąc do góry nie zamyka w danym momencie dopływu paliwa i cały czas się leje niewiem to sa tylko moje sugestie tam bym szukał na poczatku przyczyny pozdrawiam Raz ustawiony poziom wystarczy do końca żywota każdego silnika -sam się nie przestawi,ale sprawdzić nie zaszkodzi Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simonnn Opublikowano 8 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Dzięki spróbuje... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simonnn Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 No niestety to nie to :(( Próbowałem i wszystko tam jest ok..Może ma ktoś jeszcze jakis pomysł?W skrócie:Paliwo dopływa do gaźnika, ale z niego juz nie wypływa do silnika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazgul65 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 a sprawć czy maszyna ma kompresję sprawć ciśnienie w cylindrze jak nie będzie kompresji to nie zaciągnie paliwa z gaźnika pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto-Center Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Skoro wszystko dokładnie sprawdziłeś to faktycznie logicznym byłoby,że pozostaje jedynie kompresja oraz ciśnienie w cylindrze i wtedy będziesz miał odpowiedź czy to wlaśnie tutaj leży przyczyna,daj też znać na forum co się okaząło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
