Kx 125
Największa jaką znalazłem to 170,a najmniejsza to 155
http://www.partzilla.com/parts/search/Kawasaki/Motorcycle/1998/KX125-K5+KX125/CARBURETOR/parts.html
Co do spalania,to wiedz że 2T dużo palą
Edytowane przez zikowski
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
mam pytanko wczoraj kupiłem kx 125 98. wszystko dokrecałem przez przypadek z tylniego amorka z tej puszeczki z boku wyleciało powietrze czy cos . Amortzator stał sie strasznie dziwny jak sie jedzie po dołkach to tak jak by sie po trampolinie skakało , najmniejszy dołek a ok moze ciagle sie uginac . teraz moje pytanie jak to zrobic zeby było dobrze
własnie sprawdziłem ma być dokładnie 142PSI czyli 9.790538BAR w Kawasaki KDX 250, w KX 125/250 tak samo, więc zwykły kompresor dał by rade.
Dobrze by było napełnić to azotem.
Na wulkanizacjach szukaj azotu.
BTW. 14BAR to mialem w rowerze w amorku ;D sorki za pomyłkę.
Dlaczego ?
Poczytaj sobie o właściwościach azotu...
Po pierwsze utrzymuje stale ciśnienie niezależnie od temperatury otoczenia.
Po drugie cząsteczki azotu są większe i nie będzie on tak uciekał z biegiem czasu.
Po trzecie nie ma w nim wilgoci czyli aluminium się nie utlenia, stal nie rdzewieje, uszczelki nie parcieją itp.
Ja z samochodzie jeżdżę już na azocie dobrych kilkadziesiąt lat i jestem bardzo zadowolony. W sieci znajdziesz wiecej informacji na temat azotu.
