Uszczelka pod głowicą tsr125
Mly96
do tego jest klucz dynamometryczny
kup nawet taki wychylny za parę zł i dokręć śruby, już nawet nie musi być dokładnie co do 1nm, byle było równo
10Nm to jest prawie 1Kg na końcu rury 1m, łatwo sobie ustalisz wskazania tego klucza bo skala na nim jest z d.. wzięta ;)
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
raczej kupię nową, dzisiaj dziadek u mnie był, trochę się na tym zna, miał coś takiego w samochodzie, popatrzył na starą uszczelkę i stwierdził, że to nie jej wina, ponieważ nie widać miejsca w którym kompresja uciekała, może i ma rację, a skoro mówicie żeby robić raz i porządnie to chyba kupię inną głowicę i dam do planowania.
głowica podobno jest dobra, bez pęknięć, prosta. Mechanik powiedział, że było źle dokręcone, stwierdził to chyba na podstawie uszczelki.
Przy okazji dowiedziałem się, że jeden pierścień się zapiekł, jest taki ślad na cylindrze, ktoś wie jak się z tym rozprawić? Dziadek stwierdził, że psiknięcie na to wd40 pomoże, o ile wszystkie jego rady i wskazówki zawsze są trafne i ma rację, tak w tym przypadku mam pewnie wątpliwości. Co wy na to?
Jeśli zrobił rysę na cylindrze,to czeka cię szlif cylindra
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
