irek350 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Witajcie Mam taki problem z przednim hamulcem w moim moto, że po przejechaniu kilku kilometrów po mieście klamka hamulca robi się twarda, a tarcze gorące.Po zostawieniu moto na noc rano wszystko jest OK.Dzieje się tak już od zeszłego sezonu, ale w zimie rozebrałem co do śrubki oba zaciski i pompę, wszystko wyczyściłem, tłoczki chodziły jak malina żadnych zatarć, na wiosne wszystko złożyłem, zalałem nowym płynem i dalej jest to samo.Może ktoś miał coś podobnego lub wie gdzie leży problem?Bardzo proszę o jakieś rady. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Witajcie Mam taki problem z przednim hamulcem w moim moto, że po przejechaniu kilku kilometrów po mieście klamka hamulca robi się twarda, a tarcze gorące.Po zostawieniu moto na noc rano wszystko jest OK.Dzieje się tak już od zeszłego sezonu, ale w zimie rozebrałem co do śrubki oba zaciski i pompę, wszystko wyczyściłem, tłoczki chodziły jak malina żadnych zatarć, na wiosne wszystko złożyłem, zalałem nowym płynem i dalej jest to samo.Może ktoś miał coś podobnego lub wie gdzie leży problem?Bardzo proszę o jakieś rady. Pozdrawiam. Dam Ci dobrą radę-jedź z tym problemem na serwis. Hamulce zbyt wiele znaczą,aby bez odpowiedniej wiedzy paluchy w nie wciskać,ale to tylko moje zdanie :) Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Nie wszystko wyczysciles :).W pompie obok duzego otworu laczacego ja ze zbiornikiem plynu jest maly otworek dla wyrownania cisnienia i on wlasnie jest zapchanyBez niego pompa po kilku hamowaniach buduje takie cisnienie w ukladzie ze wszystko staje na debowo.Jak mowia przyjaciele zza Buga, "dawaj snaczala!". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irek350 Opublikowano 22 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 (edytowane) Dzięki Adamie za podpowiedź, choć wydaje mi się że go przepychałem ale może nieskutecznie.Ale na postoju dźwignia hamulca nie twardnieje, można ją naciskać ile się chce i cały czas jest taki sam skok i nacisk.No cóż rozbiorę pompe jeszcze raz. Edytowane 22 Maja 2014 przez irek350 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
