wyciek oleju DR 650
Może ktoś z forumowiczów zetknął się z problemem uszczelnienia pokrywy zaworów w dr 650...kumpel ma Suzuki Freewend (ten sam silnik co w dr 650) i ciągle mu żyga olejem spod pokrywy zaworów..wszelkie próby uszczelniena tego wycieku silikonem zwiodły...może macie na to jakiś patent... ??
Jeżeli to ta sama konstrukcja co w DR 800 to tam nie ma uszczelki.
I nie można wstawiać tam uszczelki bo inaczej ( nie wiem jak to nazwać ) na łożysku ślizgowym wałka rozrządu będą dosyć duże luzy ( po prostu połówki łożyska się nie zejdą )
Przed położeniem silikonu czy innej pasty uszczelniającej trzeba odtłuścić powierzchnie, wtedy będzie lepiej trzymać.
Jeżeli to nie pomaga , to trzeba zmierzyć płaskość współpracujących powierzchni.
Także bardzo ważna jest kolejność przykręcania śrub, a nie jest to tak oczywiste ze względu na dosyć dużą ilość w pokrywie i bez serwisówki się nie obejdzie
