brak iskry honda cr 125 2001
Na wyjściu tych dwóch kabli, co macie filmik, znajomy mówi ze ma być tylko impulsa mi dochodzi do 100v, a nawet czasem przeskoczy..
ty mierzyłeś przewody od cewki
Na tych przewodach nie mierz! to jest impulsator napięcie ma pojawić sie na przewodach wychodzących z statora(tego ustrojstwa które naprawiałeś)
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
czyli niebieski i biały? napiecie na niebieskim jest, bo gdy złapie jego reką, i kopne, to mnie kopnie w poprzednich postach macie zdjecia kabli czy cos, powiedzcie mi które mam zmierzyć.. już mnie głowa boli jak pomysle ze dalej nie ma iskry
te kable, które mierzyłem, wychodzą z modułu, i idą do cewki wn.. wiec jak to moze byc impulsator?
Edytowane przez hondacr1252001
wolę wypowiedzi zikowskiego, Twoje nie wprowadzaja nic co ma mi pomóc rozwiazać problem. to, ze nie wiem co i jak z elektryką, nie znaczy ze z pomocą forumowiczów tego nie zrobie. więc jesli masz sie wypowiadac nie wprowadzajac nic do tematu, to prosze, daruj sobie, albo odpowiedz konkretnie, bez nerwów, co gdzie mam zmierzyć jeszcze raz, i z czego podać Ci pomiar.
wueska to fachowiec w tych sprawach,więc szanuj gościa,bo może Ci jeszcze coś podpowiedzieć.
Jak sam napisał,na przewodach od uzwojenia (biały i niebieski) powinno być napięcie od 50-100 voltów.Do tego pomiaru miernik ustaw na 200 V~
Rezystancja na tych przewodach powinna być taka jak opisałem to w poście #10
Masz możliwość podmiany modułu na próbę ?
nie mam możliwosci podmiany na próbę . zaraz ide zmierze. mierzyć z podłaczonym modulem czy nie?
MIERZYŁEM ,
ani z modulem, ani bez modulu, (tu i tu masa tez była) nie dochodzi nawet do 20 volt , miernik na 200v~
a przy opornosci pokazuje 29,5ohm
Twoje wyniki są nie możliwe, jeśli jest tak wysoki opór musi indukować się napięcie no siły nie ma. Do testów czy jest iskra wystarczy moduł od chińczyka. Napięcie jest zmienne wiec żadnej masy nie potrzebuje. Tyle że ciężko gadać i coś podpowiadać skoro nawet nie zrozumiesz pojęcia różnicy potencjału. Nikt z nas nie wskaże ci kijem przyczyny. Panowie z cyklo zachowali sie bardzo na miejscu prosząc cie o wysyłkę reszty gratów. Na twoim miejscu wysłał bym silnik wraz z modułem i prosił żeby za "władka" ogarnęli co jest nie tak.
Słuchaj weź sprawdź gaszenie czy nigdzie się nie styka z masą albo ze sobą, bo po tej fotce
http://www45.zippyshare.com/v/54985947/file.html
widze, że jest chyba źle podłączone... ja mam też problem z moją cr z 2000r, czyli praktycznie identyczną i chyba musze odesłać stator komuś żeby mi na nowo nawinął miedź.
mam wam nagrac filmik co mierze? ze nie ma takiego napiecia? bo juz naprawde sam nie wiem :(
Nagaroth, a masz moze moduł sprawny do crki, który mógłbyś mi przysłać? wiem ze jest to raczej nie realne taka pozyczka na odleglosc, nie znajac mnie ;p ale moglbys go jakos podpisac, itp itd, a ja bym Ci go odesłał jakbym sprawdzil u siebie, czy to wina modułu czy nie . i dorzucił jakieś drobne za pozyczenie ;)
Ja sam nie wiem czy mam sprawny ten moduł, bo przyszedł do mnie zamówiony iskrownik, ale z czterema większymi cewkami, a tu jest osiem mniejszych i nadal nie ma iskry, a ten nowy iskrownik niby jest sprawny... A na pewno te gaszenie nie masz połączone z masą albo ze sobą?
Edytowane przez Nagaroth
gaszenie mam odłaczone, z tego wzgledu ze na odłaczonym napewno nie ma gdzies masy czy czego, i mam pewnosc ze on nie jest "właczony" kurccze. mam mozliwosc sprawdzenia modulu, ale tez nie jest to pewna diagnoza.. wiec nie sztuka zebym wyslal i mial niepewną diagnoze..
podłacz sie do tematu, napewno ktoś Ci pomoże ; )
