K-MeelPL Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Witam. KOOLEEEEEJNY PROBLEM. Niestety :/ Do rzeczy. Od razu podaję link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=WwkIxOeFioo Dlaczego jak przekręcam kluczyk to się nie włącza licznik ? Wcześniej się włączał. Jak teraz zapalę moto, to włącza się tak jakby podświetlenie i kilka kontrolek tych, a jak dodam gazu to się włączają inne ( wszystko widać w filmiku). Od razu piszę, że wszystkie kable i wtyczki w miarę możliwości sprawdziłem. Co się mogło zwalić ? A, jeszcze jedno. Jak licznik się tak jakby nie włączył to naciskam przycisk elektrycznego startera i nic. Tak jakby prąd do niego nie dochodził ??? Zdjęcia: http://www.fotoszok.pl/upload/6d1bf246.jpghttp://www.fotoszok.pl/upload/b8bae2d5.jpghttp://www.fotoszok.pl/upload/c2a4eaa6.jpghttp://www.fotoszok.pl/upload/29ed519b.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 kabel masowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K-MeelPL Opublikowano 4 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 (edytowane) http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produkt,17778,regulator-napiecia.html To jest ten regulator. I do niego idzie wpięta kostka. To w tej kostce jest gdzies doczepiony (najpewniej do ramy) kabel od masy?Jeśli jest 4 pinowa ta kostka to jest 1 kabel od masy, tak? dwa są czerwony i zielony, czy gdzieś tam, jeden pomarańczowo-czerwny idzie do MODUŁU ? takiej czarnej skrzyneczki małej prostokątnej, i idzie jeden biało-czarny ale nie wiem gdzie :D bo sie w którymś momencie jakby kończył. odkręciłem dozownik i wszystko co przeszkadzało żeby sprawdzić gdzie on idzie, ale niestety nadal nie wiem... kable idą w 4 różne strony... moim zdaniem masa to zielony kabel. on idzie od tego regulatora, gdzieś tam wchodzi (w grubą koszulkę z kablami) i idzie do ramy. ale on jest przykręcony przez coś.. ahh przez takie coś... to coś jest przykręcone 2 śrubami o do jednej z nich jest przyczepiony kabel z masą. oczywiście przykręcone do ramy. fota : http://www.fotoszok.pl/upload/a32ed99c.jpg no to chyba masa jest git :D może kumpel mi pożyczy podobny regulator to zobacze Edytowane 4 Maja 2014 przez K-MeelPL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Oddaj ten motocykl wreszcie chłopie do serwisu, oszczędzisz nam i sobie nerwów. Jeśli nie to do KSIĄŻEK ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
