JAKI GWINT PRAWY CZY LEWY ?
Lewy.
Dziekować za podpowiedz jutro ponowie próbe odkrecania. Ps: pytałem bo ktos zakrecił ja na czerwonym kleju i ani w jedna nie poszlo ani w drugą i zaczołem sie zastanawiac czy jest prawy czy lewy dzieki jeszcze raz .
Lewy.
Podgrzej i puści.
Podgrzej i puści.
Boje sie grzać bo tam jest symering na wałek sprzeglowy nie wiem jak ci to wytłumaczyć ale na pewno wiesz o który mi chodzi, zapobiega on dostawaniu sie oleju z skrzyni do sprzegla tak ze jak bym go przytopił nie chcacy to troche lipa wtedy roboty w ciul
Nie ma wielkiego problemu z wymianą tego uszczelniacza,zdejmujesz tuleję i masz do niego dostęp.Nawet polecałbym wymianę wszystkich w tej okolicy jeśli masz tyle rozebrane.
No niby masz racje ale tam jest ta wlasnie tuleja co jest bieżnią pod łożysko kapy wewnętrznej i zarazem prowadzeniem dla uszczelniacza tej ze kapy a szczerze to nie wiem jak ja z ciagnąć trzeba by bylo ją pewnie dobrze rozgrzać i potem ja ustawić w to samo miejsce, a co do uszczelniaczy i uszczelek to juz zakupiłem wszystkie nowe. :)
Edytowane przez HARAS
Nie trzeba jej grzać ,potrzebny tylko odpowiedni ściągacz.
Odpowiedni ściągacz jest odpowiedni, jeżeli owa tuleja jest na własćiwym miejscu. W trzech motocyklach miałem nieco przsuniętą do wewnątrz - wtedy sciągacz jest bezużyteczny. Zostaje tylko cięcie tulei albo spawanie do niej pierścienia i próba ściągania za ten pierścień.
Jeżeli jednak chcesz tylko odkręcić nakrętkę pulley'a - polecam klucz udarowy. Ja używam elektrycznego z trzpieniem 3/4", od mechanika "tirowego". Zawsze daje radę :)
RIDE HARD!
Ja nawet przez mysl nie przepuszczam takiego rozwiazania ze ta tulejkę bede musiał ruszać to juz musiała by być ostateczność, co do odkrecenia nakretki to juz mi pomysłów brakło, próbowałem kluczy pneumatycznych nawet taki do odkrecania kół w ciężarówkach i franca ani drgnie, ten loctait czerwony w nadmiernej ilości to jest zakała nie odpowiednio użyty i dokrecony przez jakiegoś fizola :banghead: pozostaje jeszcze nawiercić nakrętkę w dwóch miejscach i palnąć przecinakiem.
:ohmy:
A sam pulley konkretnie zabezpieczasz przed obracaniem...? Elastyczne, miękkie zablokowanie pulleya np. pasem napędowym nie wystarczyło u mnie. Musiałem wyczarować stalową obejmę z zębami na pulley, opieraną o oś wahacza (softail). Wtedy duży (3/4" - większy niż zwykły do odkrecania kół) klucz udarowy i puściła.
RIDE HARD!
:ohmy:
Nie blokowałem na sztywno tylko pasem napedowym, właśnie jestem w trakcie "klecenia" takiej blokady zębatej opieranej o wahacz, jest z tym troche zabawy rzemieślniczej ale mysle ze sie oplaci :rolleyes:
:ohmy:
A czy podesłał bys fotke tej twojej blokady jeśli to nie sprawi ci problemu, to podglądną bym jak to zrobic i czy ta co ja "strugam" bedzie taka jak ma byc. Na pewno sie to przyda nie tylko mi ale i innym co maja podobny problem i szykują sie do zdejmowania tej cześci. ;)
  • 2 tygodnie później...
