kiki Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Sprawa ma się tak, moto to f4i z 2001r. Śruba od pompy paliwa którą przykręcony jest przewód ciśnieniowy paliwa jest jakaś kombinowana. I tutaj mam pytanie - czy ta mniejsza śrubka która jest wkręcona w tą większą ma być na tyle długa aby zasłaniała otwory przelotowe w większej śrubie? foto: Dzięki za odp Pozdrokiki Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekV Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 widać ewidentnie że jest kombinowana? Nie wiem jak w tej hondzie lecz często mam odczynienia z regulacją ciśnienia powietrza wykonaną w ten sposób.może to poprostu regulacja ciśnienia paliwa?po co ją wykręciłeś ? było coś nie tak? czy tylko czyszczenie profilaktyczne?moim zdaniem nie ma sensu się nad tym modlić... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 . I tutaj mam pytanie - czy ta mniejsza śrubka która jest wkręcona w tą większą ma być na tyle długa aby zasłaniała otwory przelotowe w większej śrubie? foto: Dzięki za odp PozdrokikiZupa z węża/do węża którędyś musi przeleciec więc nic nie może przesłaniać tego przelotu. A dodatkowa śrubka może służyćdo wkręcania końcówki czujnika ciśnienia paliwa. Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 janosikkk jest dokładnie tak jak piszesz. Wykręcając tą małą śrubkę i wkręcając końcówkę mierzy się ciśnienie paliwa. Motek ogólnie chodzi całkiem ok, a pompa jest wyciągnięta ze zbiornika po to aby wyczyścić jego wnętrze ponieważ jak ktoś malował zbiornik pomalował też trochę jego środka :banghead: .Też mnie to jakoś zaciekawiło dlaczego otwór jest zasłonięty.Dzięki panowie za odpowiedzi. Pozdrokiki Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
