Wymiana regulatora napiecia, na elektroniczny - Help
nufry
Witam ! W swojej MZ TS 250 posiadam regulator taki stary aluminiowy, jak kupowalem moto to goscio moil zeby go wymienic bo daje za duzy(??) prad i i to niby jest przyczyna ze pali swiece, dostalem od znajomego regulator napiecia elektroniczny polski, (typ. RP-15t) i chcem go zalozyc, ale wydaje mi sie ze w tym starym mam 4 blaszki do ktorych przykrecam przewody a w nowym mam 3 ,jesli ktos wie jak to podlaczyc o prosze o pomoc.i jeszcze jedno, jak sprawdzic czy ten elektroniczny co dostalem jest dobry ? (nadaje sie do uzytku ? ) :buttrock:
pozdr.
Nie wiem jak jest w TS, jak jest tam alternator, to powinien pasować, wtedy podłączasz kable według takich samych oznaczeń jak w starym regulatorze, tylko ten gruby czerwony kabel, który wchodził do regulatora z prostownika podłączasz prosto do + akumulatora! Jeżeli jest prądnica, to na wirniku będzie komutator, czyli takie miedziane blaszki- wtedy ten regulator chyba nie będzie pasował... Na obudowie tego regulatora powinno być napisane, czy to jest do prądnicy czy alternatora! Powodzenia!!!
