famin3 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Witam. Od momentu zmiany sprzęgła u siebie w Suzuki GSX 750 F zauważyłem dziwną rzecz - jak motór sobie postoi tak z dzień, albo dobre kilka godzin, to jak go uruchomię i próbuję wbić jedynkę to mi go rwie do przodu - tak jakby sprzęgło nie było dociśnięte. Próbowałem już z naciąganiem linki w obie strony, bez większych zmian. Macie może jakieś rady co z tym zrobić? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Wpisz w wyszukiwarkę "rozklejanie sprzęgła" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
famin3 Opublikowano 30 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Dzięki, poczytałem i wiem co i jak mniej więcej. Mam też inny problem ze sprzęgłem - jak jest na jedynce i dodam gazu z wciśniętym sprzegłem to przy jakichś obrotach mi rusza go do przodu. Znalazłem w którymś temacie na forum, że rozklejenie sprzegła powinno pomóc też na to, ale jeśli ktoś mi mógłby też napisać, że osobiście to sprawdził i działa to będe wdzięczny :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 wymień olej na zalecany przez producenta a powinno się poprawić o ile wymiana dotyczyła całego sprzęgła a nie tylko tarcz ciernych Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
famin3 Opublikowano 30 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Wymieniałem całe. Niedługo olej zmienię a jak nie pomoże to będe się jeszcze raz odzywał. Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
