Ziuteek Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Mam problem z synchronizacja podloczajac wakuometr na 1 i 2 gazniki wartosci ustawily sie prawidlowo rowno, na 3 i 4 rowniez. Ale problem pojawia sie przy synchronizacji wlasnie tych dwoch par ze soba, wskazowki nie chca sie wyrownac, dlaczego?Czym moze byc spowodowany problem z synchrnizacja? Bandit faluje na wolnych obrotach przy ok 1200, czy olejaki tak maja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Ale że co , kręcac środkową śrubą nie uzyskujesz żadnych zmian w różnicy cisnień ? Miałem znajomośc z kilkoma B1200 (INAZUMA 1200) , w kazdym lekko falowały , tylko w żadnym gaźników nie robiłem.600 też słyszałem i tez falowała ale na bank nie powiem bo to dawno i nieprawda ;] Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 27 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 (edytowane) Ale że co , kręcac środkową śrubą nie uzyskujesz żadnych zmian w różnicy cisnień ? Uzyskuje zmiany ale nie moge uzyskac takich samych idealnych cisnien. Edytowane 27 Marca 2014 przez Ziuteek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Kiedyś poradziłem sobie z falowaniem w dużym bandycie poprzez dokładne wyregulowanie składu mieszanki. Sprawdź jak tam u ciebie jest. Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Bandity zawsze falują, a żeby to zminimalizować trzeba jak najdokładniej wyregulować zawory. Nie zmienia to jednak faktu ze synchro musi dać się zrobić sprawdź czy nie podparła się gdzieś śruba regulacyjna czy coś gdzieś nie haczy... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
