Odpowietrzenie zbiornika paliwa
hatsan
Witam. Po jeździe w vn2000 tworzy się (pod?)ciśnienie w zbiorniku paliwa, jak otworzę korek słychać psssssss... czyli jest coś nie tak z odpowietrzeniem zbiornika paliwa. W tylnej części zbiornika z obu stron są gumowe wężyki, z prawej strony nigdzie nie jest zagięty itp, z lewej w pewnym momencie ginie mi ze wzroku... ;-) Ktoś miał podobny problem, jak sobie z tym poradzić? Pozdrawiam.
Nie , bez tego co najwyżej benzyna może chlapac wokół korka wewnątrz wlewu , jesli wczesniej dostanie się do właściwego knału . Przedmuchaj "B " i "C" . Po dmuchnięciu w C powinno poleciec powietrze z "kominka" a "B" po prostu powinno być drożne . Do dmuchania "C" nie używaj sprężonego powietrza , ale jak ustawsz 0,2 -0,3 atm na kompresorze to nic nie powinno się stać .
Gdzie sie nie obejrzysz dmuchanie ;] :D
