ural przyłapany prawy gar
matiorg
Witam ! Wczorajszego dnia postnowiłem odpalić mojego Uralc. Sprawdziłem oleje odpalilem, zrobilem z 10km i przyjechalem do domu. Odzekalem z 20 min i jak go odpalilem to zdębiałem... prawy gar tak sie zaczą tłuc że ... od razu go zgasiłem, próbowalem go kopnąć na pusto, ale miałem takie problemy z przełamaniem że postanowilem go nie tykać, wiec sezon zaczą się świetnie. Wiec pytanie do was, co mogło być przyczyną ? I od czego mam zacząć, co wymienić,aby mieć troche spokoju z silnikiem. Pozdrawiam i nikomu nie życze takiego rozpoczęcia sezonu!
Przyczyn może być wiele.Trudno zgadnąć na odległość. Musisz zdjąć głowicę i cylinder i zobaczysz co się zepsuło ( zatarty tłok, pęknięte pierścienie, wysunięty sworzeń tłokowy, skrzywiony zawór, prowadnica zaworu która lata z zaworem itp. itd.). Jeśli to będzie zatarcie to trzeba szukać przyczyny na drodze od pompy do cylindra. Zatarcie tłoka i pęknięcie pierścieni mogą zależeć od materiału z którego je zrobiono lub twojej techniki jazdy ( np. pałowanie na wysokich obrotach niekoniecznie dobrze służy dla silnika). Nie ma co zgadywać, musisz popracować, a wówczas coś może się wyjaśni.
  • 11 miesięcy temu...
