Yamaha XS 400 DOHC(12e) powolne wkręcanie i strzały z wydechu
MATHIS
Witam.
Silniczek podczas wkręcania się na wyższe obroty w okolicy 4-5tys. zaczyna strzelać z wydechu(lekkie strzały), łapie chwilową zadyszkę i dochodzi w okolicę 8-9 tys. obr/min(brak liniowości wzrostu prędkości obrotowej). Postanowiłem wyciągnąć gaźniki w celu oględzin i czyszczenia. Zauważyłem, że w jednym z gaźników(lewym) membrana gumowa jest pęknięta. Co więcej, na wyjętych gaźnikach przyłożyłem dłoń do króćców ssących i zakręciłem rozrusznikiem. Ewidentnie na 1(lewym-tym samym co jest zamontowany gaźnik z uszkodzoną membraną) cylindrze wyczułem mniejsze podciśnienie(suw ssania).
Teraz zadam pytania, a raczej przedstawię moją wizję na najbliższy weekend:
1)regulacja luzów zaworowych(w szczególności lewa strona i kontrola prawej)
2)wymiana gumowej membrany
3)synchronizacja gaźników
4)regulacja składu mieszanki paliwo-powietrze(ustawione zgodnie z serwisówką 2,5 obr, jednak przy 5 obr silniczek pracuje najlepiej-na chwilę obecną)
Dodam, że świece są nowe(katalogowe), ewentualnie przewody i fajeczki wymienię jeśli dostane je w Puławach od ręki.
Chciałbym zapytać czy mój tok myślenia jest dobry oraz co jeszcze mogę wywęszyć w celu przywrócenia XS-ki do poprawnej pracy.
Regulacja zaworów odbywa się poprzez płytki. Zna ktoś może średnicę tych płytek? Serwisówka nie podaje takiej informacji.
Z góry serdecznie dziękuję za porady.
M&M
dziura w membranie wskazuje na wymianę ale powiedz jak chcesz wyregulować dwa gaźniki aby poprawnie działały jeżeli będziesz miał dwie różne membrany ?
Źle się wyraziłem Panie Piotrze.
1) Szukam używanych gaźników do XS (mam na oku, są w miarę blisko więc mogę je spokojnie sprawdzić)
2) Szukam gaźników mikuni BS 34(nawet od innego motocykla-byle membrany zostały w dobrym stanie)
3) Gdzieś na ebay,de znalazłem komplet 2 membran(rzemiosło) za dużo niższe pieniądze niż w Polsce w sklepach z częściami.
