problem z gniazdem zapalniczki USB
Pawet
Historia znalazła swój finał.
Po podłączeniu nowego gniazda bezpośrednio do aku w miejsce zareklamowanego, zadziałało. Ale po podłączeniu starego też zadziałało.
Rozwiązanie problemu okazało się banalne, problemem był włącznik!
Kiedy wpięty w instalację włącznik z podświetleniem (jakaś żaróweczka a nie LED) był w pozycji 1 i zapalało się jego podświetlenie - urządzenia głupiały, ładowania nie było. Prawdopodobnie ta żaróweczka zjadała tyle prądu, że już nie starczyło do ładowania urządzeń.
Po przełączeniu pinów tak, żeby włącznik działał bez podświetlenia, gniazdo (i nowe i stare) działa bez problemu i ładuje nawet nawigację i telefon podpięte jednocześnie. Co ciekawe piny danych w gnieździe nie są zwarte.
Sprawdzaliśmy miernikiem i nie było przejścia. Sprawdzaliśmy na 2 przejściówkach z gniazda zapalniczki na USB i tam rzeczywiście w jednym było przejście i ładowałowo, w drugim też ładowało ale nie było przejścia (oporniki?) a w moim wyraźnie nie było przejścia.
Chcieliśmy je rozebrać i zewrzeć styki albo założyć oporniki, ale gniazdo jest nierozbieralne, trzeba by było rozciąć brzeszczotem, polutować i na koniec posklejać na silikon i liczyć na to, że woda się nie dostanie.
A że monter zaproponował wymianę na nowe z wcześniejszym sprawdzeniem/upewnieniem się czy działa, to skorzystałem. No i najpierw sprawdziliśmy nowe na krótko do aku - zadziałało, potem dla pewności stare na krótki - też zadziałało. Wtedy wpięliśmy włącznik i bezpiecznik z poprzedniej instalacji no i wyszło.
Być może te standardowe 500 mA wystarcza albo jakiś inny układ jest w środku - nie znam się na elektronice.
W każdym razie polecam każdemu kto ma podłączone i nie działa a ma włącznik - podłączyć na krótko bez włącznika.
