Ile mocy moze dac przelot, dekat, kn?
  W dniu 23.02.2014 o 18:01, kiki napisał:
Czyli jakby zmierzyć na hamowni AFR i będzie on wynosił około 14:1 to jest git, ale musi być badania na hamowni pod obciążeniem. Dobrze myślę?
AFR 14 jest bezpieczny dla silnika ale, tak jak pytal Madafaka, przy jakim TPS? Zeby miec w miare pelny obraz mapy konieczne jest wykonanie conajmniej kilku pomiarow AFR dla TPS np. 25%, 50%, 75% i 100%. Im wiecej pomiarow tym wiecej dowiesz sie o mapie.
I jeszcze o hamowniach: z funkcjonalnego puntu widzenia dany typ hamowni wykorzystywany jest nastepujaco:
- pomiary momentu/mocy/AFR: hamownia inercyjna. Hamulce elektrowirowe stosowane w hamowniach obciazeniowych maja zbyt mala dokladnosc.
- strojenie map paliwa: hamownia inercyjna lub obciazeniowa. Zaleta hamowni obciazeniowej jest szybsze opracowanie mapy ale sprawny operator hamowni inercyjnej zrobi tak samo dobra mape.
- strojenie map zaplonu: tylko hamownia obciazeniowa.
Ostatnia kwestia: ogolna zasada dzialania ukladu wtrysku paliwa.
Wtrysk paliwa jest systemem o predyktywnej zasadzie dzialania tj. ECU zaklada, ze dla danych warunkow ustalonych przez czujniki (obroty, TPS, temperatura silnika, temperatura powietrza dolotowego) najlepsza bedzie taka a nie inna dawka paliwa. Jesli uklad pracuje w otwartej petli to ZADEN czujnik nie weryfikuje czy podawana dawka paliwa byla wlasciwa. W ukladach z zamknieta petla (czyli z waskopasmowa sonda lambda) wystepuje weryfikacja czy AFR jest ekologiczny. Jesli mieszanka jest zbyt bogata ECU koryguje dawke paliwa zakladajac np., ze ograniczenie dawki paliwa o 5% spowoduje, ze AFR bedzie ekologiczny. I tak w kolko. Zamknieta petla ksztaltowana jest roznie w zaleznosci od konstrukcji silnika i jego sklonnosci do przekraczania norm czystosci spalin.
  W dniu 23.02.2014 o 19:11, _bollo_ napisał:
Czy w takim razie założenie sportowego filtra, bez strojenia i zabawy z resztą, może zubożyć mieszankę? Kupiłem KN do Tigera 1050 tylko dlatego, że jest wielokrotnego użytku i kosztował tyle co oemowy...
Z duzym prawdopodobienstwem mozna stwierdzic, ze tak, mieszanka bedzie zubozona. Zeby sie przekonac czy tak jest sugeruje zrobic pomiary AFR.
MOTOKOFEINA.PL - Tuning i chiptuning motocykli. Hamownia motocyklowa Warszawa (Nadarzyn).
Serwis i przygotowanie na tor. Blokady mocy na kat. A2. Obsługa ogumienia.
Akcesoria tuningowe: Rapid Bike, Cordona Quickshifters, Sprint Filter, PZ Racing, 4Racing Components,PK Power.
