Husqvarna CR 125 Zimna nie pali z kopniaka!
niuniek1
Witam,
Posiadam Husqvarne CR 125 z 1996 roku.
Mam problem, ponieważ Husqvarna nie odpala z kopniaka gdy jest zimna, na pycha pali odrazu i gdy przejadę się 50m i zgaszę motocykl wtedy można ją odpalić z kopnika, gdy odczekam 10min już nie odpale jej z kopniaka.
Zaznaczę, że motocykl jest po remoncie (nowy tłok, cylinder, uszczelki, skrzynia itp.)
Co może być przyczyną???
Czekam na odpowiedzi.
Założyłem świece 3 elektronową, no i zwiększyłem lekko wolne obroty i palił mi z kopniaka tylko jak był ciepły. Potem założyłem świece NGK B9ES czyli taka jaką polecają do tego modelu Husqvarny, i teraz w ogóle nie pali z kopniaka nawet jak jest ciepły.
Moc jest taka jaka powinna być (ma kopa). Dziś z rana przed odpalaniem zalozylem inną świece (taką jaka była przed remontem) i zapalił od pierwszego kopniaka na zimno, podczas jazdy gasiłem go i odpalałem z kopniaka i było wszystko ok, po jeździe poszedłem do domu zjadłem obiad i poszedłem sprawdzić czy motocykl odpali z kopniaka i nie odpalił (znowu jedynie na pych). Odpaliłem na pych i pojechałem do kolegi, zgasiłem i juz nie odpaliłem z kopa ,więc założyliśmy świece platynową NGK B9EVX i motor odpalił od kopa i palił cały czas, potem go umyłem i już nie palił i nie pali do tej pory z kopniaka. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Pomocy :)
  • 2 tygodnie później...
Miałem podobny problem z Simsonem, że gdy był zimny z kopniaka nie szło go odpalić wcale, jedynie na pych zaskakiwał od ręki. Przyczyną był zbyt niski poziom paliwa w komorze pływakowej, jeżeli jest możliwość regulacji poziomu paliwa na pływaku to delikatnie go zwiększ i wyczyść dokładnie gaźnik.
