suzuki125f Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 witam mam problem z moim suzuki rg125f rok.94 problem polega na tym że nie działa sterownik zaworu wydechowego i przy niskich obrotach jest bardzo słaby wiec chciałbym sie spytac czy da sie jakoś ominąć ten sterownik czy trzeba kupić nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Trzeba wymienić na nowy lub używany (sprawny) Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzuki125f Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 A możliwe że przez ten sterownik zawory nie chce zapalać rano jak jest zimny silnik czy to przez coś innego nie chce zapalać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Generalnie zawór wydechowy w 125 otwiera się w wyższych partiach. Jeśli byłby otwarty cały czas to będzie muł na niskich obrotach. Jeśli ma problem z rozruchem na zimnym silniku,to zalecam sprawdzenie ciśnienia,bo może się okazać,że tłok jest do wymiany Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzuki125f Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 ciśnienie jest 7,5 bara to chyba jeszcze nie jest tak żle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 A ile to będzie źle? Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Remont Ci się szykuje. Ciśnienie jest za niskie, o ile sam pomiar był poprawnie wykonany Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzuki125f Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Pomiar był dobrze wykonany .Remont silnika chyba bede musiał zrobić. Dziekuje za rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 (edytowane) Pomiar był dobrze wykonany Robiłeś go z otwartą przepustnicą na full i przy odpowiedniej temperaturze silnika ? Edytowane 2 Lutego 2014 przez zikowski Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzuki125f Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 to nie ja robiłem tylko znajomy mechanik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 To ten Twój "mechanik" nie wiedział jakie powinno być ciśnienie ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzuki125f Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 mówił mi że trzeba by było zrobić remont ale jeszcze nie jest najgorzej a ja ten motor kupiłem rok temu i zamierzam go mieć jeszcze jeden sezon po póżniej kupuje jakiś samochód to ten mechanik mówił że powinien wytrzymać ten jeszcze jeden sezon a ty jak myślisz wytrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Jeśli chcesz to zrobić na "odpie***l",to lepiej nierób wcale. Szkoda Twojej kasy.Podejdź do remontu jak należy,a jeszcze go sprzedasz za przyzwoite pieniądze i kupisz samochód Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzuki125f Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 a jak myślisz wytrzyma ten sezon czy raczej nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 To zależy jaki ma przebieg od ostatniego remontu i co było wymieniane. Może być tak,że wytrzyma-zależy jaki przebieg będziesz chciał wykręcić. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
