Honda cb 360 problem z zapłonem
Szymon360
Witam wszystkich.
Jestem tu pierwszy raz więc 2 słowa o mnie.
Kocham klasyczne motocykle. Zakupiłem sobie Hondę CB 360 z 76r i czar prysł.
A problem jest taki. Nie mogę ustawić zapłonu czyli lampka zapala się zbyt wcześnie i pali przez ok 1/8 obrotu prądnicy. Przestawiałem platynki i raz zbyło lepiej raz gorzej ale ciągle "to nie to". Do tego iskra raz jest raz niema a lampka pali. Moto czasem odpali ale tylko na 1 cylinder.
Doradźcie proszę co z tym zrobić?
Dodam że na "krzywce co zwiera i rozwiera platynki nie ma wyraźnego progu tylko iest gładka "elipsą" z wypłaszczeniem. No i czuje delikatny luz gdy obracam prądnicą.
Pozdrawiam i Dziękuję za wszelkie rady.
Napisz coś więcej o tym motocyklu, w jakim jest stanie, czy jest sens go odpalać czy od razu rozbierać ;)
no tak to nie ;) nie odradzajmy wszystkim napraw, trzeba odróżnić naprawę np ZZR od takich sprzętów jak wyżej...
Mechanika Motocyklowa
a po co chcesz rozbierać ten silnik z powodu źle ustawionego zapłonu ?
Witam wszystkich.
Na początek wypada sprawdzić czy odśrodkowy przyspieszacz zapłonu nie ma luzów i czy działa poprawnie jeżeli go kręcisz palcami.
W tym zapłonie masz krzywkę negatywową zaprojektowaną celowo aby nie obciążać niepotrzebnie akumulatora zwarciem.
wpierw musisz go ustawić tak aby lampka świeciła a w momencie gaśnięcia masz punkt zapłonu, oczywiście na początku sprawdzamy stan platynek i ustawiamy przerwę na 0.3mm.
  • 5 tygodni później...
Siemka wszystkim.
Troche mnie nie bylo a tu ruch w temacie.
Problem rozwiazalem a mianowicie luz na rozrządzie. Zbyt słabo napięty łańcuszek.
Napiąłem i mruczy aż miło. Faktycznie iskra powstaje tu w momencie gaśnięcia lampki
Ale do tego musiałem dojść sam. DIęki za odpowiedzi. Pozdrawiam
I byle do sezonu:-)
