Wymiana sprzęgła? Vulcan 2000
hatsan
Witam. Motocykl to Kawasaki Vulcan 2000, 2007r. Czy to normalne, że przy odpalaniu motocykla na sprzęgle z włączonym pierwszym biegiem sprzęgło "ciągnie", tzn. motocykl powoli rusza? Może wyrażenie powoli rusza jest wyolbrzymione, chodzi mi o to, że wyraźnie czuć że silnik ciągnie. Czy to objawy kończącego się sprzęgła? Ślizgania się sprzęgła nie zauważyłem, biegi wchodzą dość głośno, szczególnie jedynka. Przy wymianie powinienem zmienić tarcze, sprężyny, uszczelkę pokrywy sprzęgła, czy coś jeszcze? Słyszałem o jakichś przekładkach?
Pozdrawiam.
