Kawasaki KLX 650 C 93 r. start problem
Witam forumowiczów,
Mam problem z uruchomieniem zimnego Kawasaki KLX 650 C 93r. Sprawa jest dosyć dziwna bo jak kręcę go normalnie to nie chce zapalić mimo że rozrusznik żwawo nim tarmosi. Dopiero po podłączeniu akumulatora samochodowego (poprzez przewody do akumulatora w moto) startuje bez problemu. Akumulator był wymieniany 6 miesięcy temu i nawet jako nowy musiałem nim zdrowo nakręcić aż odpali. Czy jest jakaś rada na taki stan rzeczy ? Akumulator o większej pojemności lub oddzielny akumulator na iskrę ?
Akumulator to standardowa bateria dla tego modelu LINK. Faktycznie dwa lub trzy razy zdarzyło mi się mocno go rozładować przez długie kręcenie rozrusznikiem. Po takim stanie akumulator został naładowany na max'a. Czy wymiana okablowanie rozruchowego (miedzy akumulatorem a rozrusznikiem) możne tutaj pomóc ? Świeca roczna irydowa, przewód między świeca a cewką również wymieniony na nowy.
Witam forumowiczów,
odkręć filtr powietrza i psiknij PAK to go odpalisz
Nie wiem co to PAK ale pewnie coś podobnego do "samostartu", a tak najłatwiej się psuje silnik. Zresztą podejrzewam, że właściciel nie zamierza przy każdym odpaleniu psikać jakiś syf do filtra żeby odpalić.A co do właściciela to najpierw posprawdzaj masy i kable, i potem próbuj odpalić ...
  • 2 miesiące temu...
Udało mi się rozwiązać problem. Motocykl zapala dużo lepiej i to bez pomocy zewnętrznych źródeł zasilania. Problemem był zagięty przewód paliwowy między zbiornikiem paliwa a kranikiem (nie widać tego na pierwszy rzut oka). Dziwne jest to że na ciepłym silnik bez problemu zapalał na tym zagiętym przewodzie.
