Łada Niva-zakup i remont
cycoh
A w jakim terenie i jak głęboko siedziałeś ?
Zaden poważny teren, polna droga po roztopach ale już dużym nie pojedziesz jak się zakopiesz. A łada waży 1200kg więc analogicznie można brać sporą poprawkę. Ja swoją nivą zawsze wyciągałem się na pasie i patrząc na jej konstrukcje to raczej trzeba się bać, że coś w niej się urwie niż pas pęknie :)
Właśnie chodzi o to co napisałeś : żaden poważny teren tylko droga po roztopach - nie siedziałeś więc tylko nie miałeś przyczepności , a w takim wypadku wystarczy już niewielka siła aby ruszyć.W jeżdzie terenowej jest zupełnie inaczej - przyjmuje się , że linka powinna mieć wytrzymałość minimum waga wyciąganego auta x 3 a najlepiej x5 lub więcej.
Tak siedzę i widze to wyciąganie łady.Widze materiał na kolejne dwie sztuki.Wiem że to nie będzie hulało w strasznym terenie ale i tak uważaj z linami.Lepiej podlewarować z głową pod wodą niz wyciągać na siłę.
Tak dla ciekawych to co lubię.
super zabawa, świetny materiał... wklejaj do nas czasem jakiś filmik :)
Iż56_JunakM10_JawaTS_YamahaXJ_Honda CB 1000 BigOne_BMW K1200R
Musze poszukać film jak utopiliśmy Patrola u mnie na ulicy.Gdyb miał napędy sprawne pewnie by wyszedł a tak trza sie bylo taplac po pas w wodzie.Terenwizja ma super materiał z ZŁOMBOLA 2013.Polecam.
Fajny film i zabaweczki też konkretne!
A złombola to zazdroszczę :) Fajna akcja.
Cycoh - to tak w ogóle nie masz kogo wziąć na jazdki? Może kogoś musisz wkręcić w te klimaty żeby się zajawił :)
Powodzenia przy dalszych pracach, byle by cieszyło :)
Najczęściej przy zorganizowanych wypadach nie ma wolnych miejsc jako prawy.Mimo że to on musi popylać po pas w błocie.Taką Nivą można nieźle zawstydzić wypasione terenówki bo sporo to technika jazdy i polubienie brudu.Widziałem gości w autach za 80 tys i władowanymi 50 tys którzy nie potrafili podnieść na listwie ,a najchętniej to by warczeli w błocie aż ktoś ich pozapina i wyciągnie.W ch..droga zabawa.Dlatego pokosztowałem jako prawy.
Na taki wypad napewno dasz radę ;)
Stacja tuż przy torze na Koniówce
http://zapodaj.net/777ac6a6e9739.jpg.html
zakupiłem za 30pln ręczną wyciągarkę zamontowałem, nawet działa tylko trzeba się nakręcić :) :)
założyłem inne lampy, po zdjęciu zgadnijcie z jakiego auta :)
auto dostało na tylną oś opony terenowe czyli już jest już na aucie komplet terenowych.
siadł mi na amen akumulator, przydał by mi się byle jaki aby choć troche trzymał.
koledzy z Radomia i okolic może umówimy się na jakiś wyjazd i wypad by polatać trochę w terenie :)
W pojedynkę tzn. jednym autem widać też można się dobrze bawić :laugh:
jednym autem pod warunkiem że masz jeszcze pilota :) samemu jak Ci auto stanie do nic nie zrobisz :)
wczoraj wstawiłem progi od malucha :) od malucha bo kosztowały 15pln a do łady 85 pln czyli duża różnica :) a jak szpachla pójdzie to przykryje.
Kupiłem nowy akumulator tzn uzbierałem po garażu 80kg starych akumulatorów i w sklepie wymieniłem na nowy :) płacą 2pln za kg akumulatora.
nadal nie chodzi na benzynie, pompka paliwa pompuje aż miło, tylko coś w gaźniku pewnie nie puszcza bo nie chodzi na paliwie.
na gazie teraz ma ciężko zapalić jak jest zimno.
http://zapodaj.net/326f4c4ae37db.jpg.html
http://zapodaj.net/2202f5f68fe1b.jpg.html
http://zapodaj.net/87b83bd2270e8.jpg.html
http://zapodaj.net/7655960463437.jpg.html
http://zapodaj.net/f37e1cda4bef8.jpg.html
wyrwało się mocowanie jednego z tylnych drążków reakcyjnych, nie mam pomysłu jak to pospawać, nie chce tak jeździć by nie zgubić tylnego mostu.... :)
