cz350 jak to jest z szlifem cylindrow?
staryalewariat
W prawym cylindrze cos dzwoni,pewnie pierscienie i bedzie trzeba robic szlif i kupic nowy tlok z pierscieniami,ale jak sie robi szlif to odrazu w 2 cylindrach czy mozna zrobic tylko w 1? ile bedzie trzeba go docierac i do ilu obrotow go wkrecac?dzieki za wszelkie informacje.
A jak masz dziurę w prawym bucie to kupujesz tylko prawy?
Szlif to tylko na oba gary jednocześnie, przy okazji sprawdź czy wał korbowy nie ma luzów.
Docieranie to 500-1000 km powinno być ok.
Nie jeździj na niskich obrotach bo to 2T i zamordujesz silnik. Po prostu nie obciążaj silnika - lepiej wolniej ale na niższym biegu. Trzymaj zielone pole (economic) na obrotomierzu i powinno być ok.
Przepraszam Cię,ale ile byś chciał zapłacić?100zł?Dwa oryginalne czeskie tłoki 90/szt,komplet pierścieni x 2=70zł,dwa swożnie z zapięciami,może nowe tuleje do główek korbowodów,może nowe łożyska na wał,nowe simmeringi,nowy olej,zrobienie szlifu wału z rozbieraniem i ponownym skuwaniem-250(??),szlif cylindrów,honowanie....i jeszcze poskładać to wszystko,wyregulować...
Kolega mówi tylko o szlifie a nie o reszcie remontu. Tłok z pierścieniami 90 zł/sztuka (bo nie ma oryginałów) plus szlif pewnie z 80 zł/cylinder. To daje 340 zł czyli do 700 jeszcze trochę brakuje. O reszcie nie ma jeszcze słowa ale faktycznie, pełny remont silnika z 700 wyjdzie.
