Ciasny Szlif
Nominalnie tłok ma 0.03 mm luzu w cylindrze, ale to wszysto zalezy od wymairów tłoka. Pytanie co znaczy wg ciebie słowo ciasny??? Po szlifie powinienneś delikatniej traktować moto przez jakies 800km, jhezdzic na 2/3 gwizgka i lać troche wiecej oleju do benzyny
Skoro mówisz ze masz ciasny szlif to chyba masz namyśli wartość luzu tłoka niższa niz jak napisał Idaho 0.03mm . Przez to masz więkasza możliwość zatarcia silnika i musisz bardziej na niego uwaźać. Dbaj o temperaturę silnika - zeby szczególnie w te upały stawać na dłuzszych odcinkach zeby silnik troszke ostygł - wkońcu jest chłodzony tylko powietrzem. (chyba ze masz na myśli inne moto niz na "wizytówce") . Czy dobrze czy żle ??? Zależy jaki masz tłok. Jak masz "lipny" to ci moze spuchnąć i silnik zatarty (chociaż niekoniecznie) . Z drugiej strony jak dobrze dotrzesz będzie "lepiej" dopasowany tym samym wieksza kompresja a co za tym idzie wieksza moc. Pozdrawiam
