kamilful1 Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 WitamOstatnio wymieniłem simery i olej w lagach w RM 80 1985' .I wbijałem je troche i odpowietrzałem (moto narazie nie jeździ) wentylem który jest na górze.Dziś powbijałem je troche i wcisnąłem wentyl i przychodze za 5 minut a tam cały wentyl napełniony olejem .Czy olej nie będzie uciekał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Przydałaby Ci się serwisówka...ewidentnie. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilful1 Opublikowano 30 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Ehh ,właśnie wiem ale na ebayu są po 30 dolarów + przesyłka z 20 dolarów .Nie rozumiem czemu służy ten wentyl - rzeczywiście odpowietrzaniu jak mi się wydaje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Ehh ,właśnie wiem ale na ebayu są po 30 dolarów + przesyłka z 20 dolarów .Nie rozumiem czemu służy ten wentyl - rzeczywiście odpowietrzaniu jak mi się wydaje ? wydaje Ci się tylko, teleskopów nie trzeba odpowietrzać bo i po co ?Zanim cokolwiek zrobisz przy tym motocyklu poszukaj w necie manuala do pobrania Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilful1 Opublikowano 30 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Szukałem niejednokrotnie ,nic nie ma .Skoro raczej nic nie trzeba odpowietrzać to pojeżdżę trochę i zobaczę czy będzie okej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joinery Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 wentyl na pewno nie służy do odpowietrzania tylko do dobijania powietrza (ciśnienia) w tworzeniu tzw.poduszki powietrznej w celu utwardzenia amortyzatora lub zmiękczenia w zależności jakie ciśnienie nabijesz , masz coś w rodzaju amortyzatora gazowego ale w prostszej formie, a jeżeli leje ci olej przez wentyl to wymień zaworek dobij powietrza (nie wiem ile akurat w tym sprzęcie) i powinno być git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 wentyl na pewno nie służy do odpowietrzania tylko do dobijania powietrza (ciśnienia) w tworzeniu tzw.poduszki powietrznej w celu utwardzenia amortyzatora lub zmiękczenia w zależności jakie ciśnienie nabijesz , masz coś w rodzaju amortyzatora gazowego ale w prostszej formie, a jeżeli leje ci olej przez wentyl to wymień zaworek dobij powietrza (nie wiem ile akurat w tym sprzęcie) i powinno być git. zapomniałeś dodać, że do tego "dobijania" należy kupić specjalną pompkę z manometrem Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilful1 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 O kurde to lipa .W serwisie motocyklowym ,takim ze średniej półki powinni mieć takie coś ?Dobra mam 1,5 atm lecz lagi są jak na niemieckie drogi ,więc dam 0,5 atm i będzie dobrze .Dzięki za odpowiedzi i sorki za moją niewiedzę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
