ttr 600 nie pali, strzela z tłumika
tomek5700
witam wszystkich użytkowników.
Mam pewien problem, Jeździłem normalnie motocyklem, yamaha ttr 600 2000r wszystko było Ok bez żadnych problemów itd. Później motocykl stał może 3tygodnie nie używany w takim garażu nie ogrzewanym a parę razy była temp na minusie mocą. Chciałem się przejechać i pale moto. Zapalił normalnie od kopa po tej przerwie na ssaniu zostawiłem go niech się grzeje i po chwili zgasł i nie chce zapalić to po około 15min kopania zapalił to go trzymalem na gazie tak żeby nie zgasł trochę się zagrzal to się przejechałem moto normalnie chodzi i nie gaśnie . Ta przejażdżka taka tylko krótką i bez szaleństw żeby tylko sprawdzić czy jeździ dobrze. Zgasilem moto i pale go bez żadnego problemu i nie gasnie więc go zostawiłem. Później znów stał może 2tygodnie warunki takie same. Odpalam motocykl na ssaniu wszystko bez problemu dosłownie od kopa zostawiłem na ssaniu niech się trochę grzeje i biorę go że pojadę i nawet biegu nie wrzucilem i zgasł to próbuje palić bez ssania już i tak palił i gasl to wkońcu jak zapalił to dałem gazu i pali tak duszno i ogień z tłumika poszedł to go wkońcu puściłem z gazu i już nie Odpalil. Czego to może być przyczyną i od czego w ogóle zacząć przy szukaniu przyczyny. Bardzo proszę o pomoc. :( nowe gumy założone na pierwsze śniegi a tu moto nie pali :-(
Ok jutro zabieram się do pracy też obstawialem świece, już tak czy tak ją miałem wymieniać więc od razu to zrobię i spróbuje. Jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł co to może być to bardzo proszę pisać jak już będę miał moto pod nożem to sprawdze wszystko co mogłoby być tego przyczyną:)
TTR mialy prolemy z CDi , moze wlasnie twoj sie komczy. Ale najpierw , sprawdz kostki elektryczne , gaznik , zawory , nowa swieca. Kiedys w KLR mialem tak ze na zimno zalewal sie , a na cieplo palil od strzala, po wymianie swiecy zapomnialem co to "zalanie" motocykla.
miałem akurat stara świece z niego, włożyłem i dosłownie od strzała , możliwe jest że te poprzednia świece spaliło ? Bo taka wyglądała i iskry nie dawała :) dzięki wielkie za podpowiedz. A jeszcze tak na przyszłość co to jest to CDi ?
