tomek5700 Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 witam wszystkich użytkowników.Mam pewien problem, Jeździłem normalnie motocyklem, yamaha ttr 600 2000r wszystko było Ok bez żadnych problemów itd. Później motocykl stał może 3tygodnie nie używany w takim garażu nie ogrzewanym a parę razy była temp na minusie mocą. Chciałem się przejechać i pale moto. Zapalił normalnie od kopa po tej przerwie na ssaniu zostawiłem go niech się grzeje i po chwili zgasł i nie chce zapalić to po około 15min kopania zapalił to go trzymalem na gazie tak żeby nie zgasł trochę się zagrzal to się przejechałem moto normalnie chodzi i nie gaśnie . Ta przejażdżka taka tylko krótką i bez szaleństw żeby tylko sprawdzić czy jeździ dobrze. Zgasilem moto i pale go bez żadnego problemu i nie gasnie więc go zostawiłem. Później znów stał może 2tygodnie warunki takie same. Odpalam motocykl na ssaniu wszystko bez problemu dosłownie od kopa zostawiłem na ssaniu niech się trochę grzeje i biorę go że pojadę i nawet biegu nie wrzucilem i zgasł to próbuje palić bez ssania już i tak palił i gasl to wkońcu jak zapalił to dałem gazu i pali tak duszno i ogień z tłumika poszedł to go wkońcu puściłem z gazu i już nie Odpalil. Czego to może być przyczyną i od czego w ogóle zacząć przy szukaniu przyczyny. Bardzo proszę o pomoc. :( nowe gumy założone na pierwsze śniegi a tu moto nie pali :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazgul65 Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 sprawć przewody do świec czy nie ma przebicia od wilgoci lubi tak sie dziać, sprawć też świecę wilgoc lubi płatac rózne figle pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek5700 Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Ok jutro zabieram się do pracy też obstawialem świece, już tak czy tak ją miałem wymieniać więc od razu to zrobię i spróbuje. Jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł co to może być to bardzo proszę pisać jak już będę miał moto pod nożem to sprawdze wszystko co mogłoby być tego przyczyną:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazgul65 Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 przeczyśc też gaźnik o ile motorynka jest na gaźniku????przedmuchaj dysze i sprawć czy w komorze pływakowej nie zebrała się woda pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 TTR mialy prolemy z CDi , moze wlasnie twoj sie komczy. Ale najpierw , sprawdz kostki elektryczne , gaznik , zawory , nowa swieca. Kiedys w KLR mialem tak ze na zimno zalewal sie , a na cieplo palil od strzala, po wymianie swiecy zapomnialem co to "zalanie" motocykla. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek5700 Opublikowano 26 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 miałem akurat stara świece z niego, włożyłem i dosłownie od strzała , możliwe jest że te poprzednia świece spaliło ? Bo taka wyglądała i iskry nie dawała :) dzięki wielkie za podpowiedz. A jeszcze tak na przyszłość co to jest to CDi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 modul zaplonowy Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
