Honda cr 125r 1997 jak doregulować gaźnik.?
alpaprime509
Witam mam pewien problem z moją honda bo jak jest zimna to ma zryw i odrazu ciagnie ale slychac ze brakuje jej jakos 1-3k obrotow koncowych tak jakby byla bloknieta i jak zrobi sie jescze gorąca to juz wgl calkowicie muli ja nie moze sie zebrac. np ze strzalu ze sprzegla to strasznie zmuli i czasem gasnie.. mozecie mi pomoc?
Na zimnym silniku sprawdzasz czy się kręci do końca? A rozgrzewasz czasem ten motocykl zanim dasz w palnik? Kolega Ci pomógł, więc mu podziękuj- sprawdź kompresję.
"Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..."
Jeżeli przy gwałtownym odkręcaniu przymula to może go przylewać, ale ja bym zaczął od sprawdzenia kompresji. Przy wysiadającym tłoku motocykl gubi końcówkę obrotów. Załatw sobie miernik, to i skończy się wróżenie na forum.
  • 3 tygodnie później...
Obniż iglicę na początek i porównaj. Dobrze by było zajrzeć do gaźnika, moze dysza główna się odkręciła. Sprawdź ssanie czy działa poprawnie, czy tłoczek sprawny od ssania. No i tak jak koledzy mówia kompresja to podstawa. Jakby nie miał kompresji to będą problemy z rozruchem na zimnym silniku.
