honda magna 700 84 r
pako559
Witam wszystkich motocyklistów i na wstępie mam pytanko do posiadaczy Hondy Magna jestem jej posiadaczem od miesiąca i jak zwykle przy weteranach są już problemy.1 problemik to sprzęgło jak jest zimny po wrzuceniu biegu gaśnie bo wygląda na to że tarcze są sklejone i muszę nim poruszać do przodu do tyłu aby puściły, natomiast czy tak ciężko w hondzie chodzi sprzęgło żeby je wycisnąć? jeśli macie jakieś pomysły na te problemy chętnie posłucham. i już dziękuje
Cały układ wysprzęglania do gruntownego przeglądu i czyszczenia.
dzięki też tak myślałem i mam jeszcze jedno pytanko na wolnych obrotach silnik równo pracuje przt 3000tyś zaczyna grzechotać czy to zawory potrzebna regulacja?
raczej któryś napinacz rozrządu puszcza
