Wszystko działa przyczyna brak masy w tylnych migaczach, ale objawy niesamowite od braku oświetlenia , brak radia i inne , pozdrawiam wszstkich . i dzięki za porady
witam motocyklistów mam taki problem z GoldWingiem 1500 z 90 roku jak włącze silnik na biegu jałowym kontrolka N pali się prawidłowo jak wrzuce bieg albo silnik gaśnie albo zaczynają sie żarzyć kontrolki od migaczy i coś przerywa na oświetleniu bocznym zachowuje się elektyryka jakby niemiała masy. Czy ktoś miał taki problem i gdzie szukać przyczyny??
Witam wszystkich użytkowników koni mechanicznych i od razu przechodzę do pytanka ostatnio na paradzie moja madzia się zagotowała chyba się wkurzyła jazdą 40 km/h możecie mi wskazać gdzie znajduje się w madzi termostat i pompa wodna muszę sprawdzić czy tam wszystko w porządku może trzeba cosik wyrzucić np termostat ???
dzięki też tak myślałem i mam jeszcze jedno pytanko na wolnych obrotach silnik równo pracuje przt 3000tyś zaczyna grzechotać czy to zawory potrzebna regulacja?
Witam wszystkich motocyklistów i na wstępie mam pytanko do posiadaczy Hondy Magna jestem jej posiadaczem od miesiąca i jak zwykle przy weteranach są już problemy.1 problemik to sprzęgło jak jest zimny po wrzuceniu biegu gaśnie bo wygląda na to że tarcze są sklejone i muszę nim poruszać do przodu do tyłu aby puściły, natomiast czy tak ciężko w hondzie chodzi sprzęgło żeby je wycisnąć? jeśli macie jakieś pomysły na te problemy chętnie posłucham. i już dziękuje
