mrowa242 Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 Witam, wymieniam uszczelkę pod pokrywą sprzęgła i alternatora w moim kawasaki zzr 600. Pytanie czy nakładać coś jeszcze np. sylikon i czy nie rozpuści go olej ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 Uszczelka powinna działać bez silikonu a w Twoim przypadku nawet będzie to bezpieczniejsze.Wyczyścić powierzchnie styku , odtłuścić i dokręcić śruby z zalecanym momentem przez producenta. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 Zamiast siliconu polecam pastę uszczelniającą Curil T . Jest to pasta o duzej lepkości nie twardniejąca i nie tworząca glutów jak silicon wiec nic się nie zatka w układzie smarowania. Pozwala też bezproblemowo rozłączyć uszczelniane powierzchnie bez uszkodzenia uszczelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 Pisząc bezpieczniej miałem na myśli sposób użycia środków wspomagających uszczelki gdzie kazdy mysli, że im więcej tym lepiej...a wystarczy tylko tzw. mgiełka. Wtedy faktycznie nie tworzą się gluty...nawet z silikonu. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrowa242 Opublikowano 8 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 Witam, z pod pokrywy impulsatora w moim kawasaki zzr 600 chlapie olej (uszkodzona uszczelka). Pytanie czy wewnątrz powinien być olej i jakie są jego ilości czy wystarczy wymienić uszczelkę samej pokrywy czy jakiś uszczelniacz wewnątrz i gdzie znaleźć taki uszczelniacz ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loker88 Opublikowano 8 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 Niewiem jak w małym zzr ale w dużym pod pokrywa impulsatora jest olej z silnika bo smaruje łańcuch rozrządu. wydaje mi się że wystarczy sama uszczelka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Sama uszczelka, możesz dekiel leciutko zabielić na szkle papierem ściernym w razie jakiś rys czy odkształceń na powierzchni styku z karterami. Jeśli obie powierzchnie są równe to olej nie poleci. Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
