Suzuki Gsx 750f problem z ssaniem
unikatowy
Witam.
To moj kolejny temat lecz na temat motocykla kolegi.
Jest to suzuki gsxf 750 rocznik 93.
Zrobilismy ostatnio wypad w gory i w trakcie kiedy zacząłem denerwowac sie na ryk silnika jego motocykla wyjasnił mi co się dzieje.
A wiec:
wlaczone ssanie na zimnym silniku.. obroty ida pod 7tys. obrotow ;| ... kiedy sie nagrzeje okolo 3,5tys.
motocykl wydobywa z siebie tak glosny dzwiek ze wszyscy wokol wiedzą o jego istnieniu ;/
Czy moze byc cos nie tak z linką od ssania ?
Problem numer 2:
Wymieniona tydzien temu linka od sprzęgła.
Na koncu w miejscu gdzie linka dochodzi do rączki widoczną jest osłonka gumowa lub sylikonowa która jest rozdarta.
W mojej hondzie jest poprostu goła linka bez zadnych dodatkowych sylikonowych osłonek.
Czy to normalne czy mechanik zapomniał zdjąć tą nakładke na stalowej lince ?
P.S. Czy linka mogla zostać źle zamontowana skoro na mojej hondzie sprzęgło wciskam jednym palcem a na jego suzuki wcisnąć rączke sprzęgła całą ręką jest cięzko ?
Moja dziewczyna w ogóle nie potrafiła tego dokonać mimo iż nie jest taka słaba ;/
P.S. Jeśli kogoś oburzy to że piszę po raz kolejny o problemach to przepraszam ale o doświadczeniu etc nie bede sie wypowiadał bo takowego uważam nie posiadam ;)
Mi na ssaniu również trzyma wysokie obroty i dopiero jak się rozgrzeje to schodzi do odpowiednich obrotów.
Jeżeli spalanie motocykla jest prawidłowe to nie ma co się obawiać o ssanie.
Jak głośno chodzi to może po prostu jest gdzieś nieszczelność układu wydechowego albo ma pustą końcówkę? ewentualnie pokusił bym się o regulacje gaźnika lub ma jakiś szportowy filtr powietrza :)
Ja u siebie również muszę mocno ściskać i dowiedziałem się, że każdy prawie tak ma co mają wzmacniane sprzęgła ..
Czasem w sezonie mi pękały nawet do dwóch linek sprzęgła i miałem stracha gdzieś dalej jechać aby linka nie pękła ale w serwisie właśnie mi polecili linkę w sylikonie, zapobiega to ocierania aż tak o klamkę ( zawsze mi pękała przy klamce ) a teraz lineczka już działa dobry rok i nie jest popękana przy klamce
1 . Ssanie nie jest typu zero-jedynkowego ,jest płynnie regulowane- ręczne . Po odpaleniu ustawiasz 2-2,5tys obr/min . i w miarę nagrzewania się pieca zmniejszasz ssanie . Przy całkowicie nagrzanym silniku włączenie ssania spowoduje zatrzymanie silnika .
2 . To jest wkład teflonowy w pancerzu . Raczej każda współczesna linka go ma . Sprzęgło w Suzuki ma regulacje linki na obu końcach i jedną pod zaślepką gumową na pokrywie zębatki zdawczej. Regulacja polega na poluzowaniu kontry , wykręceniu wkrętu żeby okręcał się lużno , następnie wkręcamy wkręt do wyczuwalnego oporu , następnie cofamy o 1/4 obr , kontrujemy nakrętką . Regulacja linki wymaga 14 mm luzu mierzonego na końcu klamki.
W 600 jednym palcem z dużym trudem , ale dwoma palcami spokojnie można wcisnąć .
W mojej 600 jednym palcem bez trudnu.
Kolega ma 750 i 4 palcami jest ciężko dodatkowo zauwazylem ze ta oslonka jest pęknięta.
Mam pytanie :
Czy jeśli zrobię zdjęcia + filmiki oceni mi to ktoś ??
Bo pisanie o problemie mi dobrze nie wychodzi.
Zaraz podskoczę zrobic pare fotek i nagrac filmik... moze wtedy ktos lepiej oceni.
P.S. nie da sie ustawic na 2,5 tys. bo gasnie jesli nie jest na maxa...
Zaraz nagram filmiki i porobie zdjecia bedzie łatwiej.
