easyrider89 Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 czesc panowie jutro zabieram sie za synchronizacje mojej yzf750rz tego co wiem to wychodza gumowa przewody z gaznikow do ktorych podpinam wakuometr,ale jest problem ,a mianowicie w moim egzemplarzu sa tylko dwa przewody...nie wiem co sie stalo z pozostalymi i teraz mam pytanie czy moge podpiac sie bezposrednio z przewodami z wakuometrow czy niezbytchodzi mi o dlugosc przewodow czy musi byc scisle ustalona ? drugie pytanierozumiem ze reguluje parami gazniki i do tego sa te srubki miedzy gazniki , sa trzy dokladnie i nimi reguluje ,zgadza sie ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 (edytowane) Siema! Te gumowe rurki to pewnie jeden to kranika a drugi do czegoś innego. w każdym gaźniku musi być wyjście, albo mały króciec, albo zaślepione śrubką.regulujesz wszystkie na raz. Musisz znaleźć który jest wzorcowy (na ogół drugi) a potem do niego ustawiać resztę.I nie traktuj tego jak złośliwości, ale przeszykaj forum i wujek goole też znajdzie artykuł pt. "synchro" Edytowane 10 Lipca 2013 przez Buber Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
easyrider89 Opublikowano 10 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 co do rurek to nie masz racji , bo sa cztery ktore sa zaslepione takimi srubkamiwidzialem na yt dokladnie to samo ,tylko ja mam 2 zamiast 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Ja nie widziałem z bliska twojego moto, ja tylko wiem jak to działa - do 4 gaźników musisz mieć 4 wejścia. Inaczej się nie da. Więc przyjrzyj się dokładnie, może śrubkami zaślepione w korpusach gaźników? Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian zxr Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 kolega Buber dobrze napisał 4 gaźniki - 4 podłączenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0l0R Opublikowano 15 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 I jak tam poszła Synchronizacja?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
