nonames Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 witam jaka moze byc przyczyna ze motor normalnie jedzie po prostej,ladnie przyspiesza,ale jak chce wyjechac pod wieksza gore to zamula?tz nie ma sily wyjechac i czuc ze motor chce zgasnac,tak jak by go cos blokowalo,do tej pory chodzil normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid95233 Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 pod gore jest wieksze natezenie ... I musi sie meczyc zeby wchodzic na obroty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nonames Opublikowano 8 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 tak ale co to wnosi do posta??jak przedtem normalnie wyjezdzal pod te gorki.Na 3 biegu szedl jak burza a tu na 2 go dusi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dexster Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Jak tam kompresja? Po prostu muli, słabo się wkręca, czy przerywa, kicha itd.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nonames Opublikowano 9 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Jak tam kompresja? Po prostu muli, słabo się wkręca, czy przerywa, kicha ikompresje jutro zmierzekompresje jutro zmierze,silnik normalnie chodzi,wyrywa na kolo,bez zaciec.Tylko jak wjade pod spora gorke to tak jak by mu brakowalo paliwa,a im wiecej odkrece gazu tym bardziej go dusi az do zgasniecia kompresja wynosi 10bar.Zauwazylem ze olej zrobil sie dosc ciemny i pluje czarna mazia spod kolanka wydechu,czyzby simering? robilem remont na jesien wiec juz by siadl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Silnik nagle stał się taki zamulony? Ubyło oleju ze skrzyni? Może gaźnik jest zapchany, lub filtr powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nonames Opublikowano 9 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 w sumie nagle,jade jade i wyjechac nie moge.troche ma za bogata mieszanke bo elektroda swiecy okopcona.Filtr wydaje sie byc czysty ale jutro podmienie na innyw sumie nagle,jade jade i wyjechac nie moge.troche ma za bogata mieszanke bo elektroda swiecy okopcona.Filtr wydaje sie byc czysty ale jutro podmienie na innyoleju ubylo,ale zawsze musialem dolewac ,bo gdzies mi dolem lekko kapie,wiec trudno mi stwierdzic czy to moje niedopatrzenie,czy moze przez simering poszlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hashman Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Podaj z jakim motocyklem masz problemy. A remont kiedy był robiony ? Może rozszczelniła się skrzynia korbowa i olej przedostaje się do cylindra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nonames Opublikowano 9 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 gas gas 200 txt-trial ....remont robiony na jesien,zmienialem lozyska,uszczelniacze,pierscienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
