Yamaha Warrior odcinanie paliwa jazda na autostradzie na 3 sek
J/P
Cześć.
Problem:
Przy jeździe autostradą - nudnej, jednostajnej, przy ok 3000 obr. odcięcie paliwa - na ok 3 sekundy, potem dostaje znowu, jakiś czas później znowu to samo. Potem przez godzine OK i znowu. Dzieje sie tak tylko na autostradzie, gdzie trzymam stałą prędkość i obroty. Niezależnie od tego, czy bak jest na full, czy na rezerwie, niezależnie też od tego, czy właśnie wystartowałem, czy jadę już długo i silnik jest gorący. Prawdopodobnie to problem z jakimś czujnikiem, ale właczenie komputera w trybie listingu błędów nic nie daje, bo diagnostyka nie wykazuje błędów.
Mam co prawda wyprute airboxy i założone filtry K&N na dolotach powietrza. Power Commander jest zmapowany pod wydechy Vance&Hines, więc tu nie powinno byc problemu...
Nie zdarzyło się nigdy nic poważnego oprócz przerywania pracy silnika na około 3 sekundy - odciecie paliwa (może zapłonu? choć mało prawdopodobne).
No i tylko autostrada - może klątwa? Przy jeździe po normalnej drodze, winklach czy długich łukach i prostych wszystko jest OK. Zrobiłem teraz 4000 do Albanii i z powrotem i żadnych problemów - oprócz autostradowych... To samo było w poprzednich latach...
Jakieś pomysły? Ja jestem w kropce.
"Beer is proof God loves us and want us to be happy" Benjamin Franklin biggrin.gif.pagespeed.ce.PPA3O6zL_D.gif
OK, tylko dlaczego zdarza się to WYŁĄCZNIE na autostradzie? Na fatalnych drogach, gdzie drgania sa nieporównywalnie wieksze nic się nie dzieje... Co jak co, ale albańska droga daje nieźle w kość ogonową, drgania, wybieranie dziur itp, autobahn - gładziutki asfalt, płynie sie jak w masełku... Sprawdzę. Dzięki.
a moze dostaje za malo paliwa ? na autostradzie kiedy troszke odwiniesz brakuje paliwa i przerywa.
Fakt, może przemapować Power Commandera? Choć na zwykłych drogach dawałem mu lepiej i było OK. Ale jak trzymanie stałych 3000 obr powoduje podawanie mniejszej ilości paliwa? Wtedy przy normalnej jeździe przy np 4000 - 5000 obr tez by się dławił?
Gość nem tudom
Czy to na pewno odcinka zapłonu, a nie problem z odpowietrzeniem baku? Na autostradzie ubywa stosunkowo dużo paliwa na godzinę jazdy i może to stąd efekt czkawki.
Edytowane przez nem tudom
To tez sprawdze. Niestety, zebym mogl jednoznacznie przetestowac problem, potrzebuje autostrady :) I tu zonk...
