_Monter_ Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Jeszcze wygląda mi to na brak zasilania na potrzymanie pamięci. Może to być tak, ze zegar ma plus na stałe lub w środku moze być kondensator lub bateria, która podtrzymuje pamieć.Dawaj schemat to popatrzę jakie zasilania dochodzą do zegarów i pomyślimy co dalej. Czy przebieg dzienny tez się resetuje? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bacht Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 poszukam schematu, nie przebieg dzienny zostaje, przestawia tylko zegar... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 A w momencie jak odepniesz aku i ponownie podłączysz to wskazówka obrotomierza wykonuje jakiś ruch? I dalej jak przekręcasz kluczyk, zapali się kontrolka luzu to wskazówka wykonuje ruch? Trzeba zacząć od tego czy kostki są na swoim miejscu, przedewszystkim ta od licznika która potrafi się wysunąć na polskich drogach i przy stawianiu na koło. A zanim zacznie się w cokolwiek ingerować warto pożyczyć od kogoś zegar, podpiąć go na próbę i zobaczyć co jest grane. Sprawdź jeszcze czystość blaszek bezpieczników bo u mnie jak nie trybił ten 15A Signal to na liczniku wszystko gasło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
