reset komputera
bacht
Jeszcze wygląda mi to na brak zasilania na potrzymanie pamięci. Może to być tak, ze zegar ma plus na stałe lub w środku moze być kondensator lub bateria, która podtrzymuje pamieć.
Dawaj schemat to popatrzę jakie zasilania dochodzą do zegarów i pomyślimy co dalej. Czy przebieg dzienny tez się resetuje?
...i tak wszyscy umrzemy...
A w momencie jak odepniesz aku i ponownie podłączysz to wskazówka obrotomierza wykonuje jakiś ruch? I dalej jak przekręcasz kluczyk, zapali się kontrolka luzu to wskazówka wykonuje ruch? Trzeba zacząć od tego czy kostki są na swoim miejscu, przedewszystkim ta od licznika która potrafi się wysunąć na polskich drogach i przy stawianiu na koło. A zanim zacznie się w cokolwiek ingerować warto pożyczyć od kogoś zegar, podpiąć go na próbę i zobaczyć co jest grane. Sprawdź jeszcze czystość blaszek bezpieczników bo u mnie jak nie trybił ten 15A Signal to na liczniku wszystko gasło.
