sslawek77 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 (edytowane) fisu - przeciez napisałem że elektryk mi powiedział co jest uwalone, a nie że mi remontuje, nie lubuje się w instalacjach motocyklowych więc tylko mi sprawdził w czym problem, a nie że mi go odrazu rozwiąże, jak by rozwiazał to bym tu nie pisał. monter - kierunki migają po wciśnięciu i puszczeniu ( nie trzeba trzymać) w tej chwili bez tego świecą ale bardzo kiepsko działają. http://allegro.pl/opornik-regulator-napiecia-do-kierunkow-led-inne-i3316161972.html takie coś podpasuje ? Edytowane 18 Czerwca 2013 przez sslawek77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FIS Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Temat jest o rozpoznaniu części, a nie o problemie z instalacją, elektryku itd ... :cool: :biggrin: Cytuj "Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.'' Autoryzowany dealer S&S Cycle https://harley-parts.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazenek Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Jeżeli jest to opornik to łatwo to sprawdzić - wrzuć w obwód kierunkowskazu żarówkę 20 wat i powinny kierunkowskazy pulsować - wymiana w harym żarówek na mniejsza moc powoduje ,że nie pulsują kierunkowskazy tylko świecą na stałe mocnym światłem. Ja w swoim mam żarówki 10 wat. w kierunkowskazach i musiałem w obwód wstawić oporniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panhead Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 Właśnie do tego służy ten opornik co pisał jazenek amerykańce zakładają do migaczy płaskie szkiełka zamiast wypukłych oryginałów i nie mieszczą się tam duże żarówki więc dają małe nie oryginalne i ten opornik by działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 Czyli guzik a nie elektroniczny przerywacz.Taki opornik podejdzie. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bossman Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 A u mnie lewy kierunek mignie 4,5razy i potem święci cały czas a w prawym normalnie cały czas miga i co to może być?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 To może być włożona żarówka o złej mocy w układ strony, która źle racuje lub gdzieś zaśniedziałe kostki. TT Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz piotr Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 A ja majac problemy z orginalnym przerywaczem 10kolkowym tym plaskim takim do ktorego dochodzil tez sygnal od predkosciomierza coby kierunki nie gasly-skontaktowalem sie z MALY HD i Chlopaki poradzili co i jak,zamowilem co trzeba i mam nowy opcjonalny przerywacz montowany w HD i customach!a tak nawiasem mowiac to niezle cuda mi sie dzialy wtym moim EVO z tymi kierunkami,raz swiecily na stale raz migala tylko jedna strona,potem na przemian jak jedna strona migala to druga zazyla sie i wogole ch**nia byla,a teraz spoko!kontaktuj sie z MALY HD i zamow nowy przerywacz koszt cos okolo 300PLN jak dobrze pamietam- wymien-jest schemat w srodku-i zapomnij! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
