problem, co to za część
Mnie też to wygląda na przerywacz/moduł ale jakiś wyklepany w stodole. Seryjny miałby numery i opatentowany z każdej strony.
MotorcycleStorehouse Dealer.
A jak wymontowałeś ten moduł to nadal się żarzą? Co to za elektryk co nie moze sprawdzic gdezie te przewody wędrują i gdzie jest zwarcie.
Tu widać, że ten moduł żywcem się zjarał aż mu strukturę podniosło.
...i tak wszyscy umrzemy...
Witam to jest opornik kierunkowskazów ,podepnij go pod tylne kable kierunków i powinno zadziałać miałem coś takiego w jednym harym i tez uznałem za niepotrzebne :-) po 2 dniach grzebania przy kierunkach podłączam kosteczkę i eureka migacze działają :-)
Ten już nie zadziała i mam wątpliwości czy to jest opornik.
Najlepiej kolego jakbyś zrobił foty skąd to wyjęte i napisał z czym połączone a w ogóle super to mieć schemat.
Kurcze, Panowie. Napisał Wam Panhead ze to jest opornik- wspomaga on przerywacz aby kierunki chodziły na ledach. A Wy dalej szukacie...
Czy tu wszyscy musza się zachowywac jakby chodzili po omacku? :biggrin:
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
elektryk sprawdził instalacje i to on mi powiedział że ta część jest uwalona, gdy by były jakieś numery to bym szukał po necie, a że niema nic podane to wrzuciłem tutaj fotki, z pytaniem co to jest, i ewentualnie czym to mogę zastąpić, bo nic na wzór tego nie mogę nic znaleźć.
Wymień przerywacz na elektroniczny z allegro za 30 zl i nie bedzie potrzebny opornik (jesli to opornik wstawiony aby oszukac przerywacz analogowy)
TT
_Monter_ - HD nie ma analogowego przerywacza, tylko elektroniczny własnie. To po pierwsze, a po drugie ten za 30 PLN działa na stały przepływ sygnału a nie na impuls jak jest w HD.
Czy Ty aby napewno wiesz co piszesz? Czy może to ja czegoś nie rozumiem...
sslawek77- jak chcesz się pozbyć tego oryginała to ja go chętnie kupie. :-)
Aha i jeszcze jedno- jak wymienisz przerywacz na nieoryginalny to stracisz najprawdopodobniej automat wyłączający kierunki...
Cosik mnię się wydaje, że ten Twój elektryk nie ma zielonego pojęcia jak działaja kierunkowskazy w HD. Jak już koniecznie chcesz coś popsuć porzadnie to podmień przerywacz od BMW modelu K100 w góre powinien podpasować... tam zasada włączania kierunków jest podobna (czyt. skopiowana) od HD czyli własnie uruchamiana impulsem, a nie sygnałem stałym. Pewnie w jakimś japońcu tez jest podobnie, ale niestety nie mam zielonego pojęcia jak te japonckie motocykle są zbudowane... :biggrin: i tu Ci nie podpowiuem co może być dawcą do przeszczepu.
Podpowiedz moją możesz oczywiście zaliczyć do tych głupich... bo oryginał HD jest jednak nie do wyważenia... :laugh:
Miłej zabawy. :rolleyes:
Edytowane przez fisu
Fisu, radze ogólnie.
Jeśli w HD jest moduł elektroniczny sterujący kierunkami to jasne, ze nie wstawi przerywacza dwu lub trzypinowego.
Z drugiej strony jeśli jest to elektroniczny moduł to po kiego opornik? Co masz na myśli działa na impuls? Z czego ten impuls?
Na jaki stały przepływ sygnału...tego ja nie rozumiem.
Zdaje się że chodzi o to iż japsy mają stały czyli włącznik na stałe włącza dany obwód a w HD włącznik daje tylko impuls do przerywacza że ma załączyć kierunki. Coś jakby trochę "przekaźnikowo" to działa.
PS. Moduły kierunków które zbudowałeś dla mnie kilka lat temu świetnie działają do dziś.
U ciebie to było właśnie analogowo Qurim i dlatego zrobiłem Ci układ logiczny aby impulsem włączyć a później impulsem wyłączyć.
Nie wiem czy kolega tez musiał trzymać przycisk czy już miał moduł kierunków. Jeśli miał moduł elektroniczny to i tak w środku samo rozwiązanie przerywacza zapewne było analogowe bo nijak nie rozumiem wstawienia opornika w układ aby pracowały ledowe kierunki w prawidłowych przerwach.
W przypadku modułu z drutem oporowym wystarczy otworzyć moduł i wymienić drut oporowy na opornik wielowatowy (jutro jak znajdę czas to sprawdzę jaką wartość ja zawsze wsadzam) i układ działa jak marzenie bez żadnych zewnętrznych udziwnień..
