mariusz1987 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 (edytowane) witam! dziś jadąc moją hondą cbr f4, dość dynamicznie zmieniając biegi zdarzyło mi się coś takiego - otóż po wrzuceniu 5 biegu moto ujechał kawałek a potem złapał luz, silnik aż zawył od obrotów bo manetka opór, a po chwili bieg znów się sam załączył .Wyglądało to tak jakbym podczas jazdy przy odkręconej manetce wcisnął sprżęgło na 1 - 2 sekundy i znowu puścił. jak jeżdżę spokojnie to tak się nie robi. co może być przyczyną? Edytowane 13 Czerwca 2013 przez mariusz1987 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VinAlucard Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 (edytowane) Sprawdź kompresje. zanim ponownie coś napiszesz zastanów się czy masz o tym chociaż trochę pojęciamoderator P.S Zasugerowałem tutaj, że generalnie to niekoniecznie musi być poważna usterka. Żart taki... z tą kompresją.... VinA do Moderatora Edytowane 14 Czerwca 2013 przez VinAlucard Cytuj "Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz1987 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 wątpię żeby to była kompresja. zdarzało mi się to już wcześniej ale bardzo rzadko. powiedzmy 1 na 30 podróży moto. złapie luz na sekunde i leci dalej... dziwna sprawa. niech ktoś kompetenty się wypowie w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 (edytowane) co ma kompresja do biegu ???????????????????????? moze powietrze w oponach tez ma zmienic na letnie ? albo zle ci sie wrzucilo bieg - zrob to dokladniej i pewniej , albo konczy sie z wolna tryby 5 biegu . Zmieniaj biegi w gore bez sprzegla , jesli to znowu wystapi to 5 sie konczy ....jak sprzeglo ? nie lapie na koncu ? prawidlowo wysprzegla na postoju ? Edytowane 13 Czerwca 2013 przez Nitomen Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VinAlucard Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Ehh... Przegoń kilka razy motocykl z ostrą, ale pewną zmianą biegów i zobacz jak często Ci się to zdarza. Być może po prostu słabo niechlujnie wrzuciłeś bieg, to się zdarza. :) Jeżeli jednak mimo Twoich starań nadal będzie Ci się to dziać, to patrz post wyżej. Cytuj "Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz1987 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 (edytowane) nie jestem zwolennikiem zmiany biegów bez sprzęgła :) sprzęgło chodzi dobrze, nie ślizga się ani nic takiego... kiedyś wypadała mi 2 więc zmieniłem technikę wbijania i teraz jest ok. może to wina słabego wbicia biegu. bo czasem naprawdę ostro przeciągam na biegach i nic się takiego nie robiło. linkę też mam naciągniętą optymalnie no kurde wszystko mam dobrze ustawione! :) spróbuje pewniej wbijać tą 5. Edytowane 13 Czerwca 2013 przez mariusz1987 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VinAlucard Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Bez paniki, dopóki dzieje się to sporadycznie śmiem twierdzić, że to raczej niedbalstwo niż jakaś usterka. Proponuję Ci pobawić się w zmianę bez sprzęgła, wtedy fajnie widać co i jak. (Rok temu oglądałem CBR1000RR na "sprzedej" i tam tylko przy zapinaniu właśnie 5 biegu BEZ SPRZĘGŁA się działo dużo niefajnych rzeczy) Cytuj "Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Standard w skrzyni biegów w F4. W raz z przebiegiem łapie miedzyluz między 4 a 5 biegiem. Musisz się przestawić na starnniejsze zmienianie biegów zwłaszcza z 4 na 5 (pełny, zdecydowany ruch stopą zamiast tylko popychać dzwignie). Moja F4 tak miała, spotkałem się też z tym w innych egzemplarzach. U mnie dodatkowo działo się to przy szybkich i niestarannych redukcjach, zwłaszcza jak próbowałem zmieniać biegi techniką "kilka na raz" ;) Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz1987 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 dzięki serdeczne za odpowiedzi chłopaki :) bede dokładnie wbijał biegi i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
