misiek9191 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Witam zakupilem suzuki rm 125 1996 r po remoncie silnika skrzyni zadbana. Dzisiaj zauwazylem ze czasami wkrecajac na obrotgy lapie taqkiego muła a pozniej juz jedzie dobrze. Wyskoczyła mi dzis 5 ale zaraz znowu był bieg . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crovcia Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 z tym mułem to może byc od tego że jest albo zabogata mieszanka , lub dla tego że jest zatkany gażnik .. (przypuszczam)a bieg to może już siadają u niego tryby , bo nigdy nie wiadomo co tam koleś robił lub co wsadził :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek9191 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 A mógłby ktoś powiedzieć jak dobrze wyregulować gażnik bo moto przerywa troche gaźnik to MIKUNI TM CORP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek9191 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Mam problem przy lagach mianowicie sruby te cio sie reguluje twardosc zawieszenina jedna dziala normalnie a druga jak chciałem troche wyregulować to weszła do środka może mi ktoś powiedzieć co jest nie tak ? z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek9191 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 witam jakim olejem zalac skrzynie w rm 125 ? syntetycznym czy polsyntetycznym? czy taki olej bedzie dobry motul transoil expert 10W40? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majster128 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 (edytowane) W tych motocyklach należy używać wyłacznie oleji w pełnisyntetycznych. 10w40 , 50, 60 będą ok.Regulacja jest uszkodzona. W grę wchodzi tylko wymiana.O regulacji gaźnika możnaby napisać książkę grubości "Potopu". Edytowane 24 Czerwca 2013 przez majster128 Cytuj Remonty silników, zawieszeń, tulejowanie, szlify, wymiany korbowodów, naprawa wałów. Mycie gaźników w przemysłowej Myjni Ultradźwiękowej. Serwisówki do Motocyklihttp://serwisowki.ubf.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek9191 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 (edytowane) no nie tylko wymiana bo udało mi się to naprawić :) a co do tego oleju to może to być olej silnikowy bo takiego używam do auta? Edytowane 28 Czerwca 2013 przez misiek9191 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 olej moze byc silnikowy ale motocyklowy, do mokrego sprzęgła, półsyntetyczny, motul transoil tez będzie OK do mieszanki musi byc pełny syntetyk, najlepiej motul 800 albo ipone samurai Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek9191 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 dzięki za odpowiedź olej zaleje motula transoil a do mieszanki leje castrola 2t power racing :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
