WSK 125 jedzie tylko 65 km/h
Michael123
Gość nem tudom
Błędem prędkościomerza, niewłaściwą regulacją gaźnika, niewłaściwym ciśnieniem opon, wiatrem z przeciwka - wybierz sobie.
Napisz coś więcej, bo jasnowidzenie nie jest aż tak powszechne na tym forum.
No to źle złożyłeś albo spaprałeś regulacje sprzęgła, gaźnika. Jakie obroty silnika osiąga przy teraźniejszej prędkości maksymalnej ? Na słuch oczywiście mniejsze czy takie same ?
80/90km/h spokojnie nie pojedzie. Raz w życiu udało mi się na gaże z minska rozbujać tą betoniarkę do 90 z niemal pionowej górki. Potem już nigdy tego nie chciała powtórzyć.
Edytowane przez Żurek
Dobrze złożyłem co się tam da źle złożyć? Jak wrzucam 3 to przy 60km/h obroty są na prawie na maksa
A no widzisz da się, Tak jak kolega wyżej napisał sprawdź sprzęgło.
Gość nem tudom
Lux 10. Oleje typowo przekładniowe (a taki zalałeś) mają rozmaite dodatki obniżające tarcie, ale w motocyklowej skrzynce niekoniecznie jest to korzystne - tu sprzęgło pracuje przecież zanurzone w oleju.
Ech jak nie chcesz wydawać fortuny to jest mineralny olej ELF do silników motocyklowych(tam ze 2 dyszki chyba). Ale podejrzewam że skoro ślizgało sie na lux to inny olej może nie dać różnicy. Na razie olej zostaw na koniec.
Ja do WSK lałem wszystko i na wszystkim zawsze działało tak samo.
Gość nem tudom
A gdzie ktoś pisał, że się na Luksie ślizga?
Kurczę, właśnie zauważyłem wątek autora tematu, mówiący o tym, co zrobić ze ślizgającym się sprzęgłem
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/161633-problem-ze-sprzeglem-wsk125/
...a w następnym gość zastanawia się, czy mu się przypadkiem sprzęgło nie ślizga.
