Koło przednie TTR 600
tomek5700
Witam, mam ogromną prośbę, mógłby ktoś kto posiada yamahe TTR 600 Belgarde powiedzieć mi jakie czeście są przy kole przednimjak odkręce te główną śrubę, i wyciągne koło, to u mnie tam od lewej strony stojąc z przodu jest prędkościomierz, później z drugiej strony tulejka taka sama i nic więcej. i jak przykręcam koło to zostaje trochę luzu między lagiem lewym (patrząc od przodu) a tą obudową do prędkościomierza... byłby ktoś tak miły i mi podał wszystkie części jakie tam mają być bo pewnie ma być jakaś podkładka (no i jej wymiary) z Góry bardzo bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
Edytowane przez tomek5700
właśnie mam serwisówkę, tylko nie mam tam żadnego przekroju z podziałem na części :(
ok znalazłem inną serwisówkę, od TT600R myśle że tam będzie podobnie, i chyba problem jest ze złym ustawieniem tego bębenka od prędkościomierza, tam linka ma iść prosto do góry a mi idzie bardzoej na leżąco i za lagiem, a nie tu z przodu, przed nim :) sprawdzę jak wrócę z pracy :) ale jakby ktoś miał informacje dokładnie z tego modelu to prosiłbym podzielenie się nią :)
ok tam też nie widać żadnej podkładki, nie pamiętam właśnie czy jak rozbierałem to koło to czy była tam jakaś podkładka od strony tarczy, między kołem a tą tulejka? ciągle się mi wydaje że tak, ale nigdzie w okolicy gdzie doś chwile to wszystko było położone jej nie widziałem. Jaby ktoś mógł to bardzo proszę o sprawdzenie to tam dosłownie 10min roboty żeby odkręcić tę oś i zobaczyć czy jest coś pod tulejką :) Bardzo bym był wdzięczny
Sorry, chyba wprowadzilem Cie w blad, patrzylem na inny model, dla pewnosci mozesz podac dokladne dane swojego motocykla? Lub po prostu wpisz wpisz tam swoj VIN wtedy masz pewnosc a jezeli w katalogu czesci tego nie bedzie to na 100% nie wystepuje.
Mechanika Motocyklowa
sprawdziłem dokładnie po vin już wcześniej bo właśnie nie było rocznika 2000 , i nie ma tam nic, a tam dosłownie wszystkie części są znaczone tak? każda podkładka, śrubka itd? :)
tak jest wszystkie no i qpa potwierdzil, ze jednak nic tam nie bylo...
dokładnie dzięki wielkie, czyli złe ułożnie dystansu napędu licznika powoduje tę lukę :) za tydzień jak wrócę to to sprawdzę wszystko :) narazie wielkie dzięki za pomoc :) a jeszcze mam takie pytanko , ponieważ nie bardzo mam jak teraz zmierzyć zębatkę tylną, a jak wróce to chciałbym ją wymienić, czy ten model jest odpowiedni do tego motocykla? http://allegro.pl/show_item.php?item=3226191137 ?
