yamaha fzr 400 nie rusza z wolnych obrotów
witam wszystkich potrzebuje pomocy mam yamahe fzr 400 z 88r mam z nia nastepujacy problem...
na biegu jalowym pracuje ladnie wkreca sie w obroty, ale tylko wrzuce pierwszy bieg i prubuje ruszyc nie przekraczajac 3tys obr. do sie dlawi. wtedy musze zgasic odpalic ponownie ale dalej to samo. znowu gdy ruszam powyzej 3 tys obr to jest rzwawa przyspiesza super rozpedza sie bez problemu do 160-180 ale pierwsze skrzyrzowanie gdzie trzeba stanac problem sie ponawia. nie moze przebic sie przez 3tys obr.
dodam ze wyczyscilem juz gazniki zsynchronizowalem, nowe swiece , olej...nawet zawor exup zakupilem nowy i nic.
w czym rzecz?? brakuje mi pomalu do niej cierpliwosci.
Pierwszy z brzegu błąd to kupować taki motocykl. One wymagają troski i regularnego porządnego serwisu. Nie jest to poziom upierdliwości w stylu starego ruska ale jednak. Druga sprawa to jest wysokoobrotowy maleńki silniczek, trzeba kręcić żeby jechać.
Jeśli na jedynce nie jest w stanie się toczyć poniżej 3000obr to owszem nie jest do końca normalne i dalej masz zapchane dysze (jałowe raczej) lub jest problem z ruchem przepustnic podciśnieniowych, bo zakładam, że takie tam są. Może są przytarte, może sprężyna się blokuje albo już iglice są wyrobione aż powstał próg. W tak starym moto nigdy nie wiadomo, trzeba szukać cierpliwie i do skutku.
  W dniu 19.05.2013 o 17:56, jastrzab901 napisał:
gazniki byly czyszczone i przegladane dokladnie... na biegu jalowym pracuje dobrze. moga to byc podparte zawory??
wydaje mi sie ze olej ktory zmienialem byl nieco rozwodniony i czuc benzyna...
Gdybyś miał podparte zawory silnik nie odpali.
Ponownie gaźniki na stół i czyszczenie a potem kontrola poziomu paliwa i szczelności zaworków paliwowych.
  • 3 tygodnie później...
witam,zgadzam sie z kolegami i obstawiam na gazniki,u mnie byly dwa razy wyciagane i czyszczone bo po pierwszym czyszczeniu dalej nie chcial silnik pracowac jak powinien.a teraz jest juz ok :) Pozdr i zycze szybkiej usuniecia usterki.
